Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась?
Непрочитано 11.08.2008, 09:21 #1
jeniabell
Машиностроение
М/О
Есть сборка распределительного устройства (РУ), туда входит сборки:
Кран + кронштейн (3), рычаг (1) и пневмоцилиндр (2).
В общем нужно сделать так чтобы в сборке когда тянешь рычаг (1) шток пневмоцилиндра (2) вытягивался за рычагом. Проблема в том что:
1.рычаг вращается свободно (1) (пока на него не наложить взаимосвязь со штоком цилиндра).
2. цилиндр вращается тоже свободно на оси кронштейна (3).
3. если брать отдельно сборку цилиндра не вставленную в общую то там шток движется свободно, но в общей сборке он отказывается смещается вверх или низ.
Вопрос наверное такой: почему ода сборка детали которой могут двигаться относительно друг друга, при попадании в другую сборку замораживаются?
Непрочитано 11.08.2008, 10:04
Vlaword
Наверное, потому, что для вышестоящей сборки нижестояшая сборка (в данном случае сборка цилиндра) является единым объектом.
Если нужно, чтобы все "шевелилось", нужно вновь собрать вышестоящую сборку из отдельных деталей и подсборок, в которых нет подвижных деталей (например, какие-нибудь сварные кронштейны...). Другого способа я не знаю.
Vlaword вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 11:37
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Vlaword Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Vlaword.
Это неверное утверждение.
jeniabell.
Правой кнопкой на сборку под названием "Пневмоцилиндр" -найти СВОЙСТВА Компонента - найти область с названием РЕШИТЬ - отметить пункт СВОБОДНО.
Тогда все, что могло двигаться в подсборке, начнет двигаться в более высокой сборке
Последний раз редактировалось GriSt, 06.08.2013 в 16:24.
GriSt вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 12:40
Vlaword
GriSt, спасибо за подсказку, буду знать. Проверил на своем узле - все именно так, как в твоем сообщении.
Vlaword вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 07:42
jeniabell
Машиностроение
М/О
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Vlaword.
jeniabell.
Тогда все что могло двигаться в подсборке начнет двигаться в более высокой сборке
ОХ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
jeniabell вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 22:35 Спасибо
vvk_rvn
Огромное спасибо за подсказку
vvk_rvn вне форума
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
как сделать так, чтобы при прокрутке скролла чертёж уменьшался/увеличивался? qwepoi AutoCAD 3 21.08.2009 11:48
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
