Что-то не так с этим фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что-то не так с этим фундаментом
Непрочитано 11.08.2008, 15:57 #1
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Будьте здравы, Бояре!
Подскажите. Может я чего-то недопонимаю. Но все же. Взгляните, пожалуйста, на приложенное сечение монолитного железобетонного ленточного фундамента, и скажите Ваши замечания.
Главный вопрос у меня: Разве возможно делать такую подбетонку? Разве не теряется тогда в этом случае роль нижнего арматурного каркаса? Ведь нагрузку воспринимает подбетонка..
Пожалуйста, выложите свои замечания.
Очень Вам признателен.
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Непрочитано 11.08.2008, 16:15
Regby
р. Татарстан
А что в этом фундаменте ленточного? Неужто ширины 400 мм для фундамента достаточно?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 16:16
Дмитрий Шапкин
Девелопер
достаточно) нагрузка 12 тонн, грунты хорошие)
Дмитрий Шапкин вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 16:26
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Такое ощущение, что там вместо 700 70 должно быть Назначение подбетонки - защита заливаемого монолитного бетона от потери влаги в грунт и последующая защита от контакта с грунтом.
Om81 вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 16:33
Алекс
Подбетонка воспринимает нагрузку, но не усилия, и в расчет не вводится. На то она и подбетонка, а не фундамент. А вот почему она такая большая, 700мм? До хорошего грунта добирались?
И где конструктивная (верт. и горизонт.) арматура в фундаменте?
Верхний и нижний каркасы пространственные. Зачем? В качестве поясного армирования?
Алекс вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 16:40
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Дмитрий Шапкин - если армирование фундамента подобрано по расчету, без включения в работу подбетонки, то ее наличие или отсутствие существенной роли не играет - усилия ( прежде всего изгибающие) от надземной части здания на себя возъмет фундамент, а в подбетонке будут возникать сжимающие напряжения, величина которых в данном случае будет не более фактического давления на грунт.
Наличие подбетонки пойдет в запас - жесткость основания будет больше.
Но только не совсем понятно, для чего такая подбетонка и зачем иметь такой запас ?.
AMS вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 19:13
Jeka
Украина, Донецк
Да все просто, нада было дойти до нормальных грунтов, поэтому и налили 700мм, как я понял. Непонятно только зачем В7.5, можно было и В3.5 и просто щебнем с уплотнением засыпать.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 19:24
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Они обосновывали такую "высокую" подбетонку тем, чтобы якобы выдержать глубину промерзания
Непрочитано 11.08.2008, 21:06
Forrest_Gump
Щелково МО
пипеац. не дешевле из фбс-ок было такой фундамент набрать? да и наличие такого армирования - несколько удивляет. железобетонным я его (фундамент) не назвал бы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 03:50
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS, если подбетонка работает- то рассматривая полную конструкцию фундамента- нижнее армирование будет ближе к ц.т.- то бишь будет работать менее эффективно. Тут ведь вроде как балка на упр.основ.? И в качестве затравки- зачем вообще нижнее армирование?
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 05:03
Elena_555
Украина
Что-то начинаю сомневаться , что Ваш грунт настолько хорош, чтоб воспринять напряжение более 30т/м2. Не на скалу ли Вы сели?
Elena_555 вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 08:30
Armin
Екатеринбург
Без геологического разреза с посадкой данного строения, сказать что-то трудно. Хотя бы скважина должна быть.
Armin вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 09:04
AMS
РК, Астана
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Интересно, а ни кто не задавался вопросом - почему класс бетона фундамента В15 - В25, а подбетонки "всего" В7,5-В10.
Ответ на него в ответе на вопрос - работает или нет подбетонка и на какие усилия. При расчете тела фундамента в соответсвии с нормами проектирования обеспечивается его прочность и деформации (прогибы), включая расчеты по ограничению раскрытия трещин. Соответственно при выполнении требований норм проектирования усилия от надземной части здания (прежде всего изгибающие моменты, растягивающие усилия) воспринимаются фундаментом. На подбетонку, разделенную горизонтальным швом скольжения от фундамента передаются в основном вертикальные нагрузки и напряжения в подбетонке не превышают расчетного давления на грунт, которое гораздо меньше, чем прочность на сжатие бетонов, рекомендуемых для устройства подготовки. Незначительные растягивающие усилия, которые могут возникнуть в подбетонке так же воспринимаются бетоном подготовки.
Включить частично в работу подбетонку можно, если выполнить на ней шпоночные соединения типа бетонных или отдельных вертикальных арматурных стержней или каким либо другим способом. Но этого и нет необходимости делать.
Подбетонка может разрушаться, если прогибы фундамента, неравномерные осадки превысят предельно допустимые значения, т.е. при ненормативном состоянии фундамента.
AMS вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 09:22
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Подбетонка все-же работает?..))))..
Возвращаюсь к своему 2 вопросу- зачем нижнее армирование?...)))
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 09:53
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Гоша, это как раз я у вас и спрашиваю: Зачем нижнее армирование? Доброе утро.
Непрочитано 12.08.2008, 09:58
topos2
Петербург
AMS Уже ответил. Если более доходчиво, то представь два деревянных бруса один над другим. Под нагрузкой (особенно сосредоточенной) без шпонок и деревянных стяжек, прогиб нижнего будет меньше, а края верхнего могут даже оторваться от нижнего.
С армированием сложнее. При такой высокой балке не такие большие моменты для такого количества арматуры. Однако кто знает, может это просто забитая бетоном канава, попавшая под фундаментную ленту?
topos2 вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 10:13
AMS
РК, Астана
topos2 - дополню ответ...
Особенность расчетной схемы подбетонки в том, что в ней возникают сжимающие вертикальные напряжения, т.е. в основном реализуется одноосное напряженное состояние и величина напряжений во много раз меньше, чем прочность бетона на сжатие.
По второму вопросу - если речь идет о конкретном случае, то у него фундамент по сути есть балка-стенка, работающая в условиях плоского напряженного состояния. Арматура здесь необходима в виде вертикальных сеток по боковым граням. По нормам проектирования ЖБК при такой высоте требуется конструктивное продольное армирование - оно необходимо прежде всего и из условия восприятия температурно-усадочных деформаций при наборе прочности бетона.
AMS вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 04:04
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS , все- же балка-стенка? А как же Симвулиди, Копейкин и др?
Применять зависимиости ж.б. на грунтах? не учитывая уругое основание?
За брус спасибо)))).."и стало им все ясно....все ясно...все ясно..."
Гоша вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 06:59
AMS
РК, Астана
Гоша - речь здесь идет о фундаменте без уширения подошвы, работающем как балка-стенка, которая должна армироваться не так, как показано на приведенной в #1 схеме.
А на упругом основании может находится любой элемент - и ленточный фундамент, и как в данном случае - стенка. Различие будет только в величинах усилий и прогибов в самой конструкции - фундаменте.
AMS вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 08:45
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS , спасибо за разъяснение.
Но- в целом-то, как-раз различие в усилиях и прогибах на упругом основании отличают фундамент от балки на двух опорах- это теорема?..
Я понимаю, они (фундаменты) изгибаются соответственно основанию?- разбивая фундамент на некоторое число балочек не приводит ли это к "подмене" в целях упрощения?
Гоша вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
