Плиты перекрытия на метал. балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты перекрытия на метал. балках
Непрочитано 11.08.2008, 18:10 #1
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Подскажите кто знает существуют ли нормативные документы по креплению плит перекрытия ЖБ на металлических балках.
За одно если не трудно покритикуйте мой узел крепления.
Можно считать, что данное крепление обеспечивает раскрепление балки из плоскости?
Непрочитано 11.08.2008, 18:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Во! Супервопрос! Здесь раскреплен (хотя узлы, конечно, не очень для раскрепления, но можно сделать) нижний пояс. И снова тот же вопрос: поторяет устойчивость верхний пояс прежде, чем потечет, или нет?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 18:34
legi
Щелково, Москва
На разрезе монтажные петли располагаются вдоль плит перекрытия, а на виде сверху уже поперек плит.
А то, что балки раскрепляет из плоскости - согласен.
legi вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 18:53
Artiznov
г. Новоалтайск
Надо бы полочки швеллеров проверить на отгиб, и уголка тоже. Нужны доп затраты на огнезащиту металла. И еще раз: сомнительные швеллерочки...
Artiznov вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 18:59
Jeka
Украина, Донецк
Про минимальную зону опирания для плит не забыли. По ГОСТу на плиты 90мм. И вызывает опаску левая крайняя балка. Ведь там помимо изгиба еще и кручение (равнодействующая нагрузки не проходит через центр изгиба), боюсь балка начнет закручиваться и плита может просто соскользнуть. Да и монтаж плит крайне затруднен.
Jeka вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 19:00
Artiznov
г. Новоалтайск
Вот это ригель я понимаю... (смотрите dwg файл в архиве). Но это не моя работа, просто показываю пример.
Тип файла: rar Схема каркаса 1.rar (71.7 Кб, 212 просмотров)
Artiznov вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 19:03
Artiznov
г. Новоалтайск
Ну зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?
Artiznov вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 19:07
Jeka
Украина, Донецк
Видел подобное решение, но там были коробочки из швеллера, снизу к которым наварена пластина для укладки плит и усилена ребрышками. Что-то типа такого
Jeka вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 21:10
Forrest_Gump
Щелково МО
а я делал по-другому - брал двутавр 25Ш1. внутрь между полок очень удачно вставали пустотки. но здание было двухпролетным, поэтому анкеровку плит перекрытия делал только к стенам.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 11:02
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Всем спасибо, извините не удалось отвечеть оперативно.
Vavan Metallist
Согласен,нижний пояс гарантировано раскреплен. Крепление оттяжек ближе к верхнему поясу и зачеканка раствором зазора между плитой и стенкой швеллера, хочется верить, обеспеечит швеллер от поворотаа.
legi
Монтажные петли показанны условно, но всеравно я поправлю.
Artiznov
Это перекрытие этажерки внутри производственного корпуса. Назначение административно-бытовое. Нагрузки малые. На отгиб проходит.
Спасибо за ригель, у меня нагрузки на порядок меньше, а за перерасход - убьют.
Изобретать велосипед не хочу, по этому и спрашиваю может кто знает соответствующую серию.
Jeka
Как раз укладываюся в 90мм. Думаю связать нижний пояс балки с плитой анкерами. Удержит ли это швеллер от закручивания.
Forrest_Gump
А как Вы ракрепляли 25Ш1 ? У меня большое желание использовать плиты.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 12:15
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Jeka
Думаю удержит, надо просто подумать как это конструктивно проще реализовать.
Jeka вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
