Как работать с программой RPK 2008.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как работать с программой RPK 2008.1
Непрочитано 12.08.2008, 10:25 #1
123
Помогите разобраться с программой RPK 2008.1!
Нашел в Интернете программу RPK 2008.1 по адресу: http://xvv400.narod.ru. В анатации к ней сказано, что она написана на Visual Basic и служит для автоматизации процесса проектирования слаботочных систем. Это как раз то, что мне нужно. я Не сильный специалист в AutoCAD и наверное поэтому у меня ничего не получается.
Подскажите кто сможет:
1. Как ее подключить к AutoCAD?
2. Как заставить работать?
Пытался связаться по этому поводу с хозяином страницы, но ответа нет.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 11:20
Виноват. В ссылке ошибка. Вот правильная:http://xvv4000.narod.ru/4000cad.htm
123 вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 11:25
lee
43
Сообщение от 123 Посмотреть сообщение
Никак, она работает в связке с ADT
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 09:45
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Не понимаю. В анатации сказано, что программа написана на Visual Basic 6 под AutoCAD Architecture 2008. AutoCAD Architecture 2008 установлен на компьютере. Да, есть приписка в скобках: (ADT 2007-2004). я это понимаю так: она должна работать из под AutoCAD Architecture 2008, а так же может работать и из под ADT 2007-2004. Честно говоря, что такое ADT 2007-2004 я незнаю. Не встречал. Это выходит, что теперь надо искать какую то из указаных в скобках программ и опять пытаться ее запустить? Или я что то не допонимаю. Разьясните более подробно, пожалуйста.
123 вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 09:53
lee
43
поставь АА2008 и пробуй. Удачи
lee вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 09:57
То, что программа написана под ADT версий от 2004 до 2007, мало о чем говорит - надо смотреть "потроха" программы (особенно в части поиска ADT).
Непрочитано 02.03.2009, 23:02
xvv4000
Раньше AutoCAD Architecture называлась Autodesk Architectural Desktop
ADT 2004-2007 - это
Autodesk Architectural Desktop 2004
Autodesk Architectural Desktop 2005
Autodesk Architectural Desktop 2006
Autodesk Architectural Desktop 2007
потом назвали
AutoCAD Architecture 2009
Как запустить:
Программа должна быть здесь: "C:\X_CAD\RPK2008.dvb" (чтобы кнопки работали сразу)
Удалите в папке "C:\X_CAD\" файлы с расширением *.mnr (x_cad_menu.mnr) если они есть.
Запустите программу AutoCAD Architecture 2009 (ADT2006,ADT2007,ADT2008,ASB2006,ASB2007 и т.п.)
Введите команду для загрузки меню: menuload
Укажите путь к файлу меню, обычно: "C:\X_CAD\x_cad_menu.cui"
Далее:
Нужно подключить соответствующие библиотеки которые есть в системе. Дата берётся из библиотеки офиса.
Если другой офис или автокад, выбрать нужно похожую библиотеку с другой версии
Например:
1.) Microsoft Excel 12.0 Object Library (отключить, т.к. она отсутствует)
2.) Microsoft Excel 10.0 Object Library (включить, или наоборот)
И так все остальные проблемные библиотеки тоже заменить нужно.
Смотри внизу на сайте фото http://xvv4000.narod.ru/4000cad.htm там слева АА2008, а с право АА2009.
Последний раз редактировалось xvv4000, 02.03.2009 в 23:17.
xvv4000 вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 13:31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
xvv4000
вы бы еще сказали как ее скачать посмотреть? на сайте ссылки не нешел, наверно плохо искал.
а это вообще к чему?
zamtmn вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:36 Как скачать RPK 2008.11
xvv4000
Это к замене библиотек в VBA при разных версиях офиса и автокада.
>>как ее скачать?
На мыло отправляю по запросу (см. гостевую книгу).
xvv4000 вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 19:27
Типа "хитрый ход по раскрутке сайта". Честное слово, так и тянет тему снести...
Непрочитано 04.03.2009, 19:52
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ага раскрутка. гугль сообщений как в первом посте находит много старых, на разных форумах. автор уже долго разобраться не может и строчит одно и тоже на разных форумах)))
zamtmn вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 20:06
Я сподобился-таки внимательно посмотреть на страницу. Это жуть!
  1. Жестое раннее связывание, да вдобавок не к одному стороннему приложению;
  2. Для установки потребуются права администратора!
  3. Для обеспечения корректной работы приложения надо иметь установленный Visual Basic 6.0, что абсолютно не гарантировано.
  4. Опять же, чтобы хотя бы заставить работать приложение, надо еще и пароль какой-то получить.
Мораль сей басня очень прост - это не может быть даже названо нормальным приложением. Вместо написания (кхм...) кодов лучше бы занялся изучением MEPa, например.
Непрочитано 04.03.2009, 22:57
xvv4000
1. Что значат слова: "Жестое раннее связывание" - я не понял.
2. Если это проблема, то я не знаю как её решить, подскажи (про права администратора).
3. Иметь ничего не надо, VBA ставится с офисом, а офис нужен для составления спецификации и кабельного журнала. У кого нет офиса и моё приложение не понадобится.
4. Пароль простой "rpk", привычка, защита от вирусов.
5. MEP не может к каждому участку кабеля автоматом прописать "ОТКУДА" и "КУДА" проложен кабель. Для этого в принципе и писал приложение ( 5000 извещателей расставил за неделю, плюс кабельный журнал к ним)
6. На этот форум наткнулся случайно, приложение писал для себя, сайт не раскручиваю, а тянет снести тему, сноси.
Последний раз редактировалось xvv4000, 04.03.2009 в 23:11.
xvv4000 вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 23:37
Сообщение от xvv4000 Посмотреть сообщение
1. Что такое раннее (early) и позднее (late) связывание (bindning) лучше всего объясняется в соответствующей литературе. Как я это понимаю: при раннем связывании внутри кода или проекта жестко указывается, какую версию чего использовать. При позднем связывании такого указания нет. При раннем есть возможность сделать нечто типа
[Выделить все]
Dim oExcel As Excel.Application
Dim oWorkBook as Excel.Workbook ' сто лет уже подобными вещами не занимался
и при этом работает IntelliSence. При позднем связывании такое не прокатит и понадобится использовать конструкцию типа
[Выделить все]
Dim oExcel As Object
Dim oWorkbook As Object
Ранне связывание работает быстрее; позднее - универсальнее.
2. А никак. Если правда то, что приложение написано на VB6. Потому что п.3 противоречит всему остальному: VBA, конечно, ставится с офисом. И с AutoCAD'ом тоже (как правило). Только вот на сайте заявлено, что написано на VB, а не на VBA. Да и скриншоты тоже с VB6 сделаны, насколько я помню.
5. Не знаю точно, что может и что не может MEP (плотно им не занимался; последний раз запускал полгода назад), но в полуавтоматическом режиме (то есть составление спецификации, например, пойдет автоматом) сделать подобное решение и в ADT можно - достаточно прописать всего один PropertySet и на его основе ScheduleTable сделать.
Непрочитано 02.12.2010, 07:41
a1958
xvv4000, На мыло отправляю по запросу (см. гостевую книгу).Здравствуйте.
Скачал когда то RPK 2008.1. Но видимо не все файлы. Установить не удалось. Как то все времени не было разобраться. Сейчас взялся изучить а оказалось что нет файла RPK2008.dvb. Пишете что высылаете на мыло. Большая просьба выслать мне это приложение на rmanvaleksandr@mail.ru
за ранее благодарен.
a1958 вне форума
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
