Как объединит линии в полилинию ?(не замкнутое линии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединит линии в полилинию ?(не замкнутое линии)
Непрочитано 22.12.2004, 20:27 #1
qkq
Azerbaijan
Помогите, пожалуйста :?: [/b]
kamil
Непрочитано 22.12.2004, 21:19
vk
сисадмин
Самара
На выбор или PLJOIN из Экспрессов или PEDIT с опцией JOIN
vk вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 12:54
MIP
инженер
Если линии не имеют общих точек, то опцию join лучше использовать с подопцией Jointype и параеметром Both. Подробнее про опцию Jointype можно прочесть в литературе.
Т.е. вызываешь команду _pedit -> multiple -> Выбираешь линии -> Отвечаешь "да" на вопрос "Сделать ли линии полилиниями" -> join -> Jointype -> Both -> указываешь Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000> отличную от 0, но лучше не более 1 -> жмешь "enter" Вуаля!
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2004, 13:26
qkq
Azerbaijan
Всем большое спасибо. Помогло.
kamil
qkq вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 14:16
А оформить это в макросе?
_pedit;_m;\;;_j;_j;_b;\;; - не работает, где ошибка?
Непрочитано 23.12.2004, 14:43
Torino
Штаб
Лучше так: select;\pedit;m;p;;j;;;
Torino вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 15:04
select;\pedit;m;p;;;j;;;
Спасибо. А что неправильно в вышенаписанном?
Непрочитано 23.12.2004, 15:46
Torino
Штаб
Нет, именно select;\pedit;m;p;;j;;;
Насчет ошибки: непонятно зачем два j, что такое b и вообще непонятна логика работы того макроса.
Torino вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 16:52
Если
то макрос останавливается на:
  • Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y> j
    Yes or No, please.
Если select;\pedit;m;p;;;j;;; то работает до конца.
Я пытался сделать по алгоритму MIP:
т.е. pedit;m;\;;j;j;b;\;;
Непрочитано 23.12.2004, 17:27
Torino
Штаб
А теперь попробуй объединить полилинии твоим макросом.
Результат - ошибка.
Посади на кнопочку такой макрос:
^P(setq ss (ssget '((0 . "*line,polyline,arc"))))(vl-cmdf "_.pedit" "_m" ss "" "y" "j" "0.0001" "")(setq ss nil)(princ)
Будет работать и линиями и с полилиниями, с пре- и пост- выделением объектов.
Torino вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 17:38
2 Torino: Спасибо!
Непрочитано 24.12.2004, 09:58
MIP
инженер
Вся прелесть этого макроса, то, что он отвечает на вопрос "сделать примитив полилинией" "Да", все остальное остается по старой схеме
MIP вне форума
Непрочитано 24.12.2004, 11:38
Torino
Штаб
>>MIP
И что?
Torino вне форума
Непрочитано 27.12.2004, 12:42
MIP
инженер
>>Torino
Из всей последоваетльности убирается только пару действий, "Выбор режима редактирования нескольких полилиний" и "подтверждение приеобразования примитивов в полилинии". Логично было бы продолжить и сразу же прописать выбор опции "Добавить". Если в выборе только полилинии, функция вообще не отрабатывает.
MIP вне форума
Непрочитано 27.12.2004, 14:01
Torino
Штаб
Сообщение от MIP
Это что за опция такая?
Сообщение от MIP
MIP, если только у тебя не лайт версия Автокада, то этот макрос должен работать, как надо, и отрабатывать любые сочетания.
Torino вне форума
Непрочитано 27.12.2004, 15:56
Напоминаю, что в 2004 появилась переменная Peditaccept, которая в зависимости от ее значения может исказить работу макроса
Непрочитано 27.12.2004, 16:06
MIP
инженер
>>Torino
MIP :
Это перевод с ангельской мовы в Автокаде 2004 (рус) (официальная локализация) пукта Join в команде pedit
Может Vova прав и в Автокаде 2004 из за переменной Peditaccept что идет не так как хотелось автору, но у меня макрос работает только если в наборе есть хотя бы один примитив не полилиния. В общем надо разобраться!
MIP вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 11:57
Protreck
Engeneering
Симферополь
Очень интересная тема, но у меня почему-то не получается воспользоваться командами Join и pljoin. может быть они не работают в Acad 2006?
Protreck вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 12:13
Все работает. Если версия не английская, вводим имена команд со знаком "_" перед ними.
Непрочитано 30.03.2007, 12:33
taras
Хороший макрос
На кнопочку получилось поставить
А как его в лисп файл ввести
сделал для себя несколько макросов
(defun C:jkl ()
(command "_lengthen" "de")
а вот этот что-то не получается добавить
taras вне форума
