Проблемы с установкой AutoCad 14ru.
сисадмин
г.Казань
Сисадмин при САПРе ;) Регистрация: 21.12.2004
Старый Оскол
Попробуй http://winfaq.com.ru/ubb/Forum9/HTML/000023-2.html#26
Или пусть под админскими правами ходят ![]() |
А вот такой вопрос, почти в ту же тему
AutoCAD R14 стал слетать при запуске. сообщения типа этого. отличаются только адресом памяти. FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Exception at 6c2d830dh 12/19/2004 at 15:25:28.125 Drawing: ------------- но что интересно, происходит это 4 раза из пяти. (примерно) Стоит Win2000. Недавно поставил SP4. грешу на него. как лечить? ![]() |
Старый Оскол
Acad - лицензионный?
У нелицензионного такого рода ошибки вываливатся перманентно. Не думаю, что при чем-то SP4 - у меня в нем вроде нормально - до поры до времени ![]() Такие приколы иногда возникают. Лекарств придумано мною три - частенько это возникает на файлах большого размера - тогда их почистить командой purge. Желательно дефрагментировать файл подкачки. Если трабл не зависит от размера файла - помогает переустановка акад - 1 - сохранить файлы настроек, папку cfg и прочее, 2 - удалить чисто, из реестра тоже, 3 - поставить заново и подвязать настройки - при "чистом" акаде, без надстроек и примочек это быстро. Смысла и причины трабла не знаю ![]() |
