Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете.
Результаты опроса: Жизнеспособная конструкция?
Да 7 53.85%
Нет 4 30.77%
Лень считать 2 15.38%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 13.08.2008, 16:46 #1
injenere
строительный контроль
Добрый день!
Прошу помочь разрешить следующий вопрос.
Ситуация:
Реконструкция здания (склад 60-х годов постройки) с текущим конструктивом:
Здание каркасного типа с кирпичными колоннами, на которые опираются металлические фермы пролетом 30 м, размером вплане: 36х30 м. Основание - монолитная бетонная плита, толщиной 400 мм (вкл. цементно-песчаную стяжку 50 мм).
Высота здания 7.5 метров до нижнего пояса ферм. Кровля - рулонная по ж/б ребристым плитам.
По нашему заданию запроектирована антресоль (на отметке +3,945 (0,000 - отметка пола)) по периметру стен (П-образная, шириной 6,4 м для расположения офиса). Несущие элементы антресоли - металлические колонны из стали C235, опирающиеся на существующую бетонную плиту (!!!). При этом шаг колонн - 3,0 х 6,4 м. Опирание колонн на стальную платину размером 300х300 мм. Перекрытие антресоли - монолитное ж/бетонное по профнастилу, толщиной 150 мм (со стяжкой и покрытием (линолеум) - 220 мм).
Сомнение в следующем:
Выдержит ли монолитное бетонное основание нагрузку от этого перекрытия?
Я не проектировщик и по моим дилетантским подсчетам получается, что нагрузка только от перекрытия составит 7,2 т (6,4 м х 3,0 м х 0,15 м х 2,5 т) на 4 колонны (соответственно 1,8 т на одну колонну в точку опоры 300х300 мм. И это ещё без нагрузки офисной части!
Может я в чем и не прав, подскажите пожалуйста! Будет важно каждое мнение.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось injenere, 13.08.2008 в 17:18.
Непрочитано 13.08.2008, 16:49
acid
@основание бетонная плита 400@ - это не основание, а пол, я так думаю...
сделайте проще - расколупайте пол, посмотрите что там, снимите все засыпки и на коренной грунт сделайте монолитный столбчатый фундамент
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 16:52
injenere
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Ну да, пол!
По фундаментам мы уже в бюджет не укладываемся, поэтому важно понять жизнеспособность предложенной конструкции.
injenere вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 16:59
DK
Да все здесь нормально. Пусть суммарная нагрузка с перекрытия 1т/м2. На колонну - 10т. Просчитайте в Арбате на продавливание. Возьмите площадку опирания 10х10см (в запас). Получите многократный коэффициент запаса.
Непрочитано 13.08.2008, 17:01
acid
херовая жизнеспособность! пол сто процентов неармированный, треснет все. сделайте хотя бы тогда на армированной кирпичной стене толщиной 250-380 мм. Стена перераспределит возможные неравномерные просадки пола под нагрузкой
Непрочитано 13.08.2008, 17:02
acid
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
а какой там бетон? В25? В2.5? армированный?
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:06
injenere
Марка бетона, к сожалению, не известна. Но пол неармированный это точно.
injenere вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 17:07
acid
а пол вскрывали?
Непрочитано 13.08.2008, 17:10
Forrest_Gump
Щелково МО
оп-па, а как это люди проектировали антресоль, если не знают, на что ставят свою этажерку. они (авторы проекта) имеют суицидальные склонности?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:11
injenere
Мне тоже теперь так кажется
Наверняка имеют...
injenere вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:12
injenere
а пол вскрывали?
Был выполнен 1 шурф (вводили канализацию), по которому, по-сути и определили толщину пола.
injenere вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 17:14
acid
в общем я бы не рискнул колонны ставить
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:14
injenere
К сожалению, я не распологаю такой программой
injenere вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 17:22
DK
Расчет на продавливание пройдет для любой марки бетона. Я думаю, что конструктивное армирование всетаки имеет место. Но пусть будет по Вашему. Плита сработает как бетонная конструкция. Передаст нагрузку на грунт под углом 45 градусов. Напряжения по подошве будут 1кг/см2. Пусть даже под одной из стоек плита окажется с дефектами. Обрушения не произойдет, даже если опора немного просядет. В этом случае нужно будет провести небольшие ремонтновосстановительные работы.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:26
injenere
Т.е. трещин в полу не образуется? И как быстро может просесть такая конструкция? У нас там на полу запроектирована керамическая плитка. Может это случиться уже после того, как плитка уложена и здание введено в эксплуатацию?
injenere вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:27
injenere
Спасибо за Ваше мнение.
injenere вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:36
injenere
Хотелось бы услышать больше мнений по этой теме.
injenere вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 17:43
DK
Сообщение от injenere Посмотреть сообщение
Не должно ничего случиться. Про последствия проседания опоры я написал из за того, что существующее здание у Вас плохо обследовано и Вы боитесь, как бы чего не случилось. Теоретически просадка опоры может произойти при загружении конструкции. Что касается кафельной плитки, то переложить 1м2 - это не та проблема, о которой надо говорить.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 17:48
injenere
Согласен.
Спасибо за Ваше мнение!
injenere вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 18:02
sudakov
Киев
То, на что Вы хотите поставить - это, скорее всего, пол по грунту. Такая толщина обусловлена назначением здания (склад). Сильно сомневаюсь, что он выполнен из бетона очень низкой марки. N от колонны около 10 тс. Даже при бетоне В7.5 и толщине подготовки по грунту 30 см, на продавливание проходит с троекратным запасом. Мое мнение - можно принять такое решение устройства перекрытия. Состав пола в месте установки колонн, конечно, надо разобрать, потом отремонтировать.
sudakov вне форума
