Как посчитать перекрытие в ручную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как посчитать перекрытие в ручную?
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 23:50 Как посчитать перекрытие в ручную?
Школьник
Хочу научиться считать в ручную, но пока очень тяжко. Помогите с чего лучше начать? Хочу посчитать плету перекрытия, ЖБ. Какой алгоритм расчета?
Школьник вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 00:53
-mavlin-
Лучше всего считать на куркуляторе
-mavlin- вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 01:39
_Alex
Сообщение от Школьник Посмотреть сообщение
Школьнику рановато. Надо в ВУЗе поучиться несколько лет. Читай СНиП, СП и поможения к ним.
_Alex вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 20:10
str02
питер
да это троллит ктото.
скачай с донлоад любую книжку по ЖБК, там все "алгоритмы" подробно расписаны
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 21:16
slikrick
ПлЕтешь, это хорошо)))
slikrick вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 10:03
Школьник
*плиту
посмотрел пособие к СП 52 101. Там есть примеры расчета балок, но нету плит. Можно например принять плиту толщиной 300 мм как балка 300х1000? Как принять нагрузку, если для балки дается линейная (кН*м) а там на площадь ((кН*м)/м) например 2 тонны распределенной нагрузки на плиту? Если кто может напишите пример расчета, по 1-й группы п.с. для плиты 300 опирающаяся на сетку колонн шагом 7х7 м. С распред. нагрузкой 2 тс/м^2
Школьник вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 10:32
HG
Проектирование
Что меня поражает так это то что нынешние молодые специалисты фактически превратились в подобие машин действующих по примитивному алгоритму. Распишешь ему расчет, он подставляет цифирки в формулы, считает. Чуть условия изменились все ступор. Мысли о том чтобы хотя бы в учебник заглянуть в голову не приходят. Грустно.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 10:43
Школьник
Честно мне не интересно ваше мнение, не надо флудить или глумиться. Все были начинающими. Обратился за помощью, считаю тут сидят опытные специалисты, рассчитываю на конкретный ответ, совет. Заранее спасибо.
Школьник вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 11:38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сначала уточните КАКУЮ плиту:
1) сборную ПК
2) монолитное перекрытие
По 1 в луде есть куча книжек по ЖБК, качай и читай (там с примерами)
По 2 тоже самое:
- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями (А.С. Залесов)
- Дорфман, Левонтин - Проектирование безбалочных бескапительных перекрытий
- Штаерман и многие другие
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 12:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Если Вы задаете вопросы типа:
- я думаю, браться за расчеты еще рано. Начать надо с геометрии, математики, физики.. в школе как раз этому учат
Om81 вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 12:29
lee
43
начни со сбора нагрузок. Соберешь, покажи. Пойдем дальше
lee вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 12:44
C1
Посмотрите еще СП 52-103-2007. Там есть расчет плит.
C1 вне форума
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Как посчитать площадь по плану местности? ACAD Архитектура 7 07.11.2007 11:52
Как бы посчитать? Dima Прочее. Архитектура и строительство 14 10.04.2005 18:38
