Где задается формат бумаги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где задается формат бумаги
Непрочитано 23.12.2004, 16:44 #1
Torino
Штаб
По-моему этот вопрос уже возникал, но я не могу его найти:
Где хранятся форматы бумаги для конкретного принтера?
Т.е. где можно "найти" список А4, А3, А2, Custom papersize 123x654 mm, Custom papersize 987x456 mm ?
Непрочитано 23.12.2004, 17:32
Lenich
Опер дир
Я смотрю таким способом. Другого не знаю.
[code]Command: -plot
Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: y
Enter a layout name or [?] <Model>:
Enter an output device name or [?] <hp deskjet 1180c printer>:
Enter paper size or [?] <Формат А4 (210 x 297 мм) >: ?
Available media sizes.
"Нестандартный"
"Формат А3 (297 x 420 мм)"
"Формат А4 (210 x 297 мм) "
[code]
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2004, 17:41
Torino
Штаб
В принципе моя конечная цель - это задание формата бумаги программным путем.
Вот я и хотел бы знать "куда" мне вписывать новые параметры бумаги.
Torino вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 18:04
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
возможно список форматов есть в файле принртера *.PC3, но добавить новый формат можно только как custom и не более 5 на один *.PC3.
Как сделать это программно, я не представляю. (в лиспе)
Apelsinov вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 19:31
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Все есть.
Текущий формат листа vla-get-CanonicalMediaName vla-put-CanonicalMediaName.
Все доступные форматы по америкосовской классификации метод vla-GetCanonicalMediaNames
По локальной GetLocaleMediaName.
Все свойства и методы относяться к Layout, PlotConfiguration.
vla-GetPaperMargins и vla-GetPaperSize определяют размеры листа и отступы.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2004, 23:39
Torino
Штаб
Похоже то, что надо.
Спасибо огроменное!
(А то я уже собрался построчно корежить файлы)
Torino вне форума
Непрочитано 24.12.2004, 01:16
Alaspher
e•burg
На эту тему есть материал в книге: «САПР на базе AutoCAD. Как это делается»
Alaspher вне форума
Непрочитано 08.01.2005, 09:19
удалено
Непрочитано 20.01.2005, 19:59
boban
Удалось ли вам решить эту задачу???
Меня это тоже интересует
Torino Добавлено: Чт Дек 23, 2004 18:41 Заголовок сообщения:
boban вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2005, 20:34
Torino
Штаб
Нет не удалось.
Мало того, на одном буржуйском форуме, прозвучала информация, что из VLispa этого сделать невозможно.
Torino вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 08:45
boban
Жаль очень жаль будем искать. :cry: :cry: :cry:
boban вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 08:55
Alaspher
e•burg
Сообщение от Torino
Нет не удалось.
Предыдущий мой ответ - в силе. С исходниками.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2005, 10:33
Torino
Штаб
>>Alaspher
Эту книгу я купил на следующий же день.
Либо я не внимательно читал, либо информации о добавлении custom paper size в ней нет. Хотя главу 30 изучил внимательно.
Torino вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 12:45
Alaspher
e•burg
Сообщение от Torino
>>Alaspher
Видимо я неправильно понял - думал, что ты хочешь переключать форматы из имеющихся (включая кастом), а, судя по последнему посту, надо менять размер кастом листа или создавать новый. Это - не пробовал, не исключено, что и не получится. Ковырну, на досуге.
Alaspher вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 09:34
Ptica_Oz
Сообщение от Alaspher
как успехи?
В целом задача состоит в следующем: есть чертеж неопределённого формата в пространстве модели. Надо написать прогу в которой только выбираешь принтер. Я сканирую поверхность и определяю размеры чертежа. Я могу получить список форматов из драйвера (правда список полностью не совпадает с автокадовским, но я думаю это не проблема...). Теперь мне надо передать этот формат в Автокад таким образом чтобы в поле Paper size стояло это название. Или может надо пользоваться другими форматами (названиями форматов)? Я везде натыкалась на фразу: "AutoCAD берет информацию о доступных размерах листа от драйвера принтера"
Буду признательна.
З.Ы. прогу пишу на С++, могу рассмотреть вариатны на VB и на Delphi, только функции CanonicalMediaNames я в С++ не нашла, может конечно плохо искала, но все же...
Ptica_Oz вне форума
