Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола
Непрочитано 14.08.2008, 13:11 #1
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте!
Возник вопрос по утеплению и гидро(паро)изоляции пола жилого дома(коттедж). Прилагается узел:
Вопрос: подскажите, что лучше добавить(убрать) в пироге полов. Например меня волнует, то что если точка росы будет выше утеплителя, то будет образовываться конденсат, то есть напрашивается пароизоляция между утеплителем и жб плитой, а нужна ли тогда гидроизоляция вообще, ведь жб плита выше уровня планировки. Посоветуйте,если знаете!
Непрочитано 14.08.2008, 15:44
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Гидроизоляция под покрытием пола делается при средней и большой интенсивности воздействия воды на пол, при просадочных и пучинистых грунтах (ну и другого рода слабых грунтах), при агрессивной среде в помещении.
В любом случае применение гидроизоляции в полу обычно заказчик просит обосновать. Обосновываем ссылаясь на существующие нормы либо не делаем вообще.
Басманова Юлия вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 20:48
zodchij
Переславль-Залесский
На самом деле "пирог пола" в узле не показан вообще. Он ведь будет над монолитной плитой. Но это не главное. При такой конструкции фундамента вообще непонятно зачем такая плита нужна. Что она несет? Предлагаю от нее отказаться и выполнить нормальные полы по грунту- выбрать серийный вариант, исходя из грунтовых условий. Заказчик будет счастлив до безумия.
zodchij вне форума
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
