COMPILE / КОМПИЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > COMPILE / КОМПИЛ
COMPILE / КОМПИЛ
Непрочитано 15.08.2008, 09:57 #1
COMPILE / КОМПИЛ
Shoorup
Команда. Доступна в R12-2009
Команда компиляции файла форм (SHP) и файлы шрифтов PostScript (PFB) в файлы SHX.
Ввод команды: компил
Отобразится стандартное окно выбора файлов: "Выбор файла формы или шрифта" в котором необходимо выбрать SHP или PFB файл. Откомпилированный файл имеет то же имя, что и файл описания формы, но с расширением SHX
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 15.08.2008, 10:09
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ещё из справки по 2008-му:
Если AutoCAD обнаружит в описаниях форм какие-либо ошибки, на экране появляется сообщение, указывающее тип ошибки и номер неверной строки в файле. Если компиляция прошла успешно, в командной строке выдается следующая информация:
Компиляция завершена.
Файл вывода имя.shx содержит nnn байт.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 10:39
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Жаль нет редактора указывающий строку в которой есть ошибка. Иногда компилируешь шрифт, а он показывает ошибку в строке 963. Найди ее попробуй... В блокноте перейти на нужную строку не получится. Может и существует специальный редактор для шрифтов, лично я не знаю.
Shoorup вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 10:49
Notepad++, например - там, по-моему, есть вариант отображения номеров строк.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 11:04
Shoorup
Надо специальственную программу-редактор сделать для файлов форм. Умел бы хорошо программировать, написал бы давно. И не надо рассказывать про ET! Там ужасно сделано. Код получается вместо 10 байт 25. Анализируется все сразу, а нужно так чтобы по мере отрисовки. И дуги ET не воспринимает - делает черточками и получается криво.
Shoorup вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 11:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А на кой черт такой редактор нужен? Ради устаревшей на 20 лет технологии SHAPE? Ради пары любителей помучиться? А шрифты давно уже на все случаи есть.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2008, 14:12
Shoorup
ShaggyDoc, не согласен насчет устаревшей технологии. И очень не согласен насчет шрифтов. Лично я не могу найти шрифт идеально мне подходящий - приходится дорабатывать те что есть и всегда "руками".
Shoorup вне форума
