SCAD и ключ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD и ключ
SCAD и ключ
Непрочитано 24.12.2004, 07:57 #1
SCAD и ключ
Тут есть официальные пользователи SCAD'a?
Есть вопрос. SCAD поставляется с hasp-ключом. С ним-то и проблемы. На одном компьютере программа работает нормально, на другом - ключ постоянно "виснет" и сам SCAD переходит в демо-режим. Из-за чего может это быть, кто-нибудь знает?
Непрочитано 24.12.2004, 09:05
1. На втором компе установлено что-то ломаное, обращающееся к hasp-эмулятору.
2. HASP подключился не на LPT, а на USB-порт (сам не видел, но слышал, что такое бывает).
3. На второй машине остались какие-то куски от hasp-эмуляторов прог, установленных раньше.
4. На второй машине до сих пор в папке %system% валяется файл rhaspemu.exe.
5. Служба NT HASP не запущена, остановлена либо запуск в ручном режиме. Поставить на автомат и запустить. Если не запускается, смотреть лог сообщений системы.
Непрочитано 24.12.2004, 10:24
Дмитрий
демагог
Самара
Глупое предположение, но может на другой машине просто не установлены "правильные" драйверы HASP'а?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 24.12.2004, 10:54
qlex
А если комп специально отключен от сети и все равно проблемы?
qlex вне форума
Непрочитано 24.12.2004, 11:02
А при чем тут это, только если NetHASP LM не запущен на серваке?
Стоп-стоп-стоп!
А ключ-то перетыкался на вторую? И если нет, то на первой стоит NetHASP LM с поддержкой протокола сетки?
Непрочитано 24.12.2004, 11:40
qlex
Либо я что-то не понимаю... либо...
Поясню... Эти два компа вообще ника не связаны друг с другом...
Первый - дома, второй - на работе.... Дома все пашет. А на работе и с сеткой, и без сетки - все равно сбоит.... И ключ, и менеджер лицензий - все установлено на этом компе. И ключ работает, но... иногда! Все от времени он, раз - и "теряется"!...
qlex вне форума
Непрочитано 24.12.2004, 11:59
Похоже, LPT-порт сходит с ума. На нем еще что-нить висит типа принтера, плоттера, сканера? Если да, то труба - надо ставить второй порт и вешать периферию на него.
