Устойчивость балки усиления.
проектировщик
Калининград
Щелково МО
без обид, но мне не нравится идея выбирать стопкой пластин зазор между балкой и плитой. и подобные пластины не смогут обеспечить устойчивость балки. потому что верхняя пластина за счет чего будет держаться (крепиться) к плите перекрытия)? за счет сил трения???
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
как исходный вариант - да, за счет сил трения, ну и предполагалось сварить прихватками пластины между собой.
можно предложить вариант с фиксацией верхней пластины непосредственно к плите перекрытия стяжкой болтами...но будет ли это эффективно? ... есть ли еще предложения? |
Калининград
Последний раз редактировалось VNKTOP, 15.08.2008 в 20:18. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
VNKTOP, по п.8
Будет ли надежным крепление пластины с ребром плиты зависит от Вас, как сконтсруируете. Можно сделать П-оразную стальную обойму и заанкерить горизонтальными шпильками в ребро. Высоту набора пластин делал бы как можно меньше, похоже без потолочных швов не обойдешься. |
Guest
VNKTOP!
А позвольте вопрос! Вы с самого начала рассматривали только один единственный способ усиления? Или же атлас по усилению ж/б конструкций "полистали" - перед тем как остановиться на усилении металлической балкой? Последний раз редактировалось панург, 16.08.2008 в 16:18. Причина: кнопками еще не научился пользоваться как следует! Но ничего скоро - научусь! |
Калининград
под стяжкой болтами я предполагаю крепление металлической пластины к ребру ж/б монолитного ребристого перекрытия, и это соединение должно , по идее, выполнять роль раскрепления металлической балки усиления из плоскости, но есть определенные сомнения по поводу сможет ли в реальности работать такое соединение по данной схеме.
балки усиляемого перекрытия будут пересчитываться по новой схеме, по первым прикидкам - (с образованием пластических шарниров над опорами, роль которых будут выполнять металлические балки усиления)-вроде проходит. вариант этот выбран как наиболее простой (по-моему) в данной ситуации , т.к. усиляемое перекрытие выполнено в несъемной опалубке из зацементированных опилок (Velox), и кроме того в связи с изменением эксплуатационной нагрузки с 200 временной на 900кг/м2 длительно действующей |
Сверлятся оверстия меньшего диаметра на 1мм. В них внятяг вставляют две шпильки, на них надеваем два листа, обвариваем, снизу пластину привариваем к листам. Получается обойма. Считаем бетон на смятие, сварные швы на поперечные усилия. И можно будет обойтись без потолочных швов.
Какие Ваши предложения? Последний раз редактировалось Dmitij, 20.08.2008 в 11:16. Причина: По поводу потолочных швов |
Устойчивость ПФИ неразрезной балки | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 04.01.2015 01:13 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Пример усиления металлической балки | RodiXX1 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 02.08.2007 01:00 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
