Алиасы команд в русских кадах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Алиасы команд в русских кадах
Непрочитано 24.12.2004, 11:19 #1
В русских (официальных поставках) кадов полностью переделана командная строка, т.е. английские команды надо вводить с символом "_" перед ними.
Есть сильное желание восстановить acad.pgp в варианте, близком к английскому, т.е. "l" - line, "pl" - pline и т.п.
Как надо отредактировать pgp, чтобы такое поддерживалось? В АДТ 2005 вариант строки
L *_LINE
или
L *_,LINE
выдает ошибку "неопознанная команда". В то же время ввод руками "_line" нормально работает. Что делать и как с этим бороться?
Непрочитано 24.12.2004, 11:36
AY
Выходит что надо:
L *ЛИНИЯ
Автор темы   Непрочитано 24.12.2004, 11:57
Это верно, но АДТ 2005 все равно работает с английскими командами (смотрел по F2), а команды "ЛИНИЯ" нет вообще как класса
Ощущение, что автодесковцы прееборщили с локализацией
Непрочитано 24.12.2004, 12:11
AY
Но как-то же она в руссом cad'е называется?
Кроме того, как вариант, можно вызывать через посредника
[Выделить все]
(defun c:line_en ()
    ;(command nil)
    (command "_.line")
А потом уже:
L *line_en
Автор темы   Непрочитано 24.12.2004, 12:21
По кнопке (которой я, как правило, не пользуюсь), вызывается команда _line. Буду пробовать LISP. Спасибо.
Непрочитано 24.12.2004, 13:20
AY
Посмотрел действительно "ЛИНИЯ" называется "ОТРЕЗОК" тогда чем Вас не устраивает :
[Выделить все]
L  *ОТРЕЗОК
У коммнды _line тот-же интерфейс в командной строке как и у команды ОТРЕЗОК и там и сям явно на русском не явно на английском. Так в чем трудности?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2004, 13:33
О! Точно! Отрезок! Блин, во переделали! :twisted: Придется все равно писать лиспы для поддержки универсальности. За идею отдельное спасибо.
Непрочитано 24.12.2004, 14:26
виталич
А чем не нравится Ctrl+L?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2004, 14:59
По дефолту Ctrl+L: включение / отключение режима ортогональности. И LINE выбрана только для примера. Издеваться не буду - писать все, что мне надо
