Спешат часы системного блока. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Спешат часы системного блока. Что делать?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2008, 22:53 Спешат часы системного блока. Что делать?
Зяблик
Металлостроительство
Как подправить часы в системном блоке? Спешат где-то минут на пять в месяц.
Как нарочно микроволновка тоже показывает убегающее вперёд время. Прямо наваждение какое-то с электронной техникой!
Вот ручные механические часы идут нормально, никаких проблем.
Зяблик вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 23:00
skkkk
Можно их синхронизировать с интернетом при помощи спец. программ. Не помню, каких - поищи поиском. Установить ежедневное обновление или при каждом запуске, при условии, что интернет постоянно есть....Честно говоря, впервые о таком слышу
Кстати, заметил, что время на сайте тоже спешит. Модераторы, можете подправить??
Последний раз редактировалось skkkk, 16.08.2008 в 23:05.
skkkk вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 23:16
SetQ
Петрозаводск
в Win XP есть служба - для синхронизации времени
SetQ вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 00:44
Батарейка на мамке давно стоит? Если время сбивается, когда машина выключена, скорее всего, дело в ней.
Непрочитано 17.08.2008, 01:13
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
а вообще, логично, электроника быстрее механики работаеть.. ))
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 18:28
Зяблик
Спасибо за советы.
О какой батарейке идёт речь непонятно, системный блок работает три года.
С интернетом синхронизировать вряд ли получится. В интернет захожу иногда через телефон.
Зяблик вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 18:39
Спасибо за советы.
Большая такая, как таблетка. В кольцевом гнезде обычно сидит, на материнской плате.
Батарейки обычно до 5 лет не вызывают проблем, но раз на раз не приходится
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 20:06
Зяблик
Да, это уже серьёзно. Намного сложнее проектирования. Надо полагать пора приглашать спецов.
Зяблик вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 21:04
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
нет. тут я думаю дело не батарейке.
Если батарейка села, то время начинает сбиваться, т.е. обнуляться. А здесь обычная проблема. У меня такая же фигня, решаю синхронизацией с сервером времени раз в неделю. Убегают вперед, заразы... Тоже мне "аналог атомных часов".
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 12:27
Зяблик
gipro
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
А как это делается?
Зяблик вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 12:37
gipro
А как это делается?
http://www.kraslan.ru/client/tune/time
Непрочитано 18.08.2008, 12:38
skkkk
Двойной клик в системном лотке на времени (правый нижний угол рабочего стола) -> в появившемся окне вкладка Время интернета -> поставить галочку Выполнять синхронизацию
skkkk вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 13:31
Леонид Ильич
проектировщик СС
About Time
http://www.arachnoid.com/abouttime/
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:57
скорость часов определяется кварцем на материнской плате. Кварц штучка не самая простая в _точном_ изготовлении, поэтому и выходит у китайцев %%р Частота там приличная, ошибка набегает тоже существеная. В нашей доброй "электронике" проблема была решена изящно - пользователь сам вводил поправку в секундах на время убегания часов, возможно это осуществимо и в биосе или вариант два, как подстраивались кварцы у нас в радиостанциях - сверлили дырку в корпусе кварца и при помощи шприца загоняли внутрь _пары_ йода - йод оседал на серебряных обкладках, пластина кварца утежелялась и частота кристала понижалась. Ускорение проводилось аналогично, только серебро уже смывали...
P.S. на фото кварц вижу на 225%%d
Непрочитано 19.08.2008, 11:51
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Не уверен, но может поможет - обнови BIOS.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 10:26
Зяблик
Спасибо всем за советы. Теперь буду ждать результатов.
Зяблик вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
