Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2
I`m from Russia
Россия, Красноярск
Геометрию можно, через dxf, остальное, во всяком случае у меня не получалось. Из Лиры в Скад или наоборот, вывод в текстовый файл, и потом его импорт проходит не совсем корректно, не все КЭ совпадают. Проще заново ввести сечения и нагрузки, чем потом париться с нежеланием программы производить расчет.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
searcher,
сделай упаковку перед переброской. И вообще, через текстовый файл вполне нормально перебрасывается, если схема не содержит сложных элементов (физ. нелин, спец. элементы и прочее.), жесткостей из сортаментов. ЗЫ Вообще в подобных постах, если хочешь чтобы тебе по делу отвечали, принято выставлять схемы. |
можно поиграться с параметрами сохранения/открытия через текстовой файл. При сохранение данных из лиры в тхт надо попробывать с повторителями или без. При открытии в SCADe нужно жать - для старых версий опять же - это не для сложных схем... |
работает практически для любые сложность...
всео работает прекрасно ![]() нужен удалить нагруски: собственый вес и динамика (сейсмика) и упаковку нужно и еще желательно сделать импорт (прочитать проект из текстового формата( предыдущие версии))
кто имеет информаций, тот владеет ситуаций |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
А что это за версия СКАДа 11.2 заявленная в теме ??? Первый раз о такой слышу . Можно чуток поподробнее ???
Robot и Хобот |
Киев
Askerovich , тему читал по-диагонали . Видимо недочитал
Robot и Хобот |
насчет приятно выставлять конкретные схемы.... вот моя схемка, не особо простенькая.есть ли смысл переводить ее в Лиру? строила в Форуме, потом сгенерировала в Скад и из Форума в dxf перевела. она еще не доведена до совершенства, как раз этим занимаюсь. буду очень признательна за за помощь дельным и конкретным советам.
и интересует есть ли смысл осваивать как переводить подобные объекты в Лиру из Скада и наоборот, для дальнейших расчетов или уж слишком геморойно это будет. ![]() |
Киев
Новенький инженер, для того что бы быстро перекинуть схему из СКАДа в Лиру нужно : находясь в СКАДе клацнуть экспорт в Лиру . Находясь в Лире импортировать файл из текстового формата . Но тут есть некоторые подводные камни - например в схеме должно быть пустое загружение от собственного веса ... . Иногда приходится руками редактировать текстовый файл .
ЗЫ для чего Вам схему перекидывать в Лиру ??? Считайте себе в СКАДе , он справляется с аналогичными лировскими схемами намного быстрее ...
Robot и Хобот |
![]() но если знаете "и там и там" - тоже годится. тут еще вопрос насколько объект ответственный? это что атомная станция? если это рядовой объект, то достаточно чтобы такой же расчетчик проверил этот файл и все. этого за глаза хватит. и если бы это был метал - на 95% я найду косяк. и мне не нужен для этого другой комплекс. я сделаю это в той же среде Последний раз редактировалось Askerovich, 08.10.2010 в 15:46. |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Вопросы, вопросы, вопросы.
Задачу упростим. Интересуют, прежде всего, вопросы конвертировани ТОЛЬКО геометрии, все специальные данные (нагрузки, кинематические ограничения), я так понял, все равно придется накладывать вручную. 1) Кто-нибдуь может написать порядок действий при экпорте из Lira в SCAD при помощи текстового файла? (что за текстовый файл? откуда его брать (дирректория)? что в нем редактировать?) 2) Есть ли иные способы экспорта из Lira в SCAD (.dxf не предлагать). |
