Просадочный грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочный грунт
Просадочный грунт
Непрочитано 24.12.2004, 16:59 #1
Просадочный грунт
art
Коллеги, подскажите пожалуйста , какие есть особенности проектирования ленточных и столбчатых фундаментов на просадочных грунтах.
Непрочитано 25.12.2004, 00:21
4 и 6
идейный борец
Киёв
Особенности есть. Почитайте вот это --->
ДБН В 1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроб*люваних територіях. Частина II. Будинки і споруди на просідаючих грунтах).
А в чём собственно дело?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 25.12.2004, 09:27 Re: Просадочный грунт
виталич
Сообщение от art
http://www.vn.ru/11.04.2003/society/25396/
Не совсем в тему, но очень интересно. Там есть и про просадочные грунты.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 25.12.2004, 12:41
4 и 6 (клон)
http://konstr.narod.ru/dok.htm
Это в тему и не менее интересно
Непрочитано 31.03.2006, 10:34
beam21
У меня вопрос о принципе расчета.
По пособию к СНиП расчет деформаций получается как сумма
осадки здания пр грунте в природном ( не замоченном состоянии) плюс просадка. Однако в прграмме ФОК , которая в принципе расчитывает по СНиП, требуется задавать показатели грунта при полном водонасыщении. Я понимаю это показатели для определения расчетного сопротивления.
Вопрос: как он расчитывает осадку? Может он расчитывает ее как обычным способом (методом послойного суммрования) но только при показателя замоченного грунта? Тогда зачем считать просадку? Это вопрос не только по ФОКу, а вообще о принципе расчета.
Всем спасибо за ответ.
beam21 вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 12:58
beam21
Так что кто нибудь может что то сказать? :shock:
beam21 вне форума
