Проектирование столовых
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проектирование столовых
Старый 18.08.2008, 14:12 #1
ASЪ
Надо запроектировать столовую в абк. но не знаю где найти какие либо нормативные документы. Нашел два типа столовых: 1 столовая раздточная, 2 столовая на полуфабрикатах. В чем разница нигде не пишут, или я полохо ищу. Подскажите пожалуйста.
Старый 18.08.2008, 14:42
Чего подсказать-то?
Автор темы   Старый 18.08.2008, 15:13
ASЪ
Уже ничго, спасибо саи нашел. Проектирование планировок в столовых это полный геморой.
ASЪ вне форума
Старый 03.09.2008, 12:50 столовые
maleks
питер
зашлите мыло- скину планировки столовых,
не так уж это и сложно
и почитайте нойферта- помогает)))))
злобный ублюдок:crazy:
maleks вне форума
Старый 01.10.2008, 13:09
Jackter
мне! мне очень надо все, что связанно со столовыми! =)
произучал пособие к СНиПу 2.08.02-89, ВНТП 21-92, НТП-АПК 1[1].20.02.001-04 и т.д. там все, как всегда все в общем и целом.
ч-то начиркал, все равно сложно обоснованно обрисовать площади и размещение оборудования. вообщем, столовая до 50 посадочных мест очень сильно интересует. помогите, кто чем может =)
Jackter вне форума
Старый 03.10.2008, 09:11
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Буду признателен за информацию по технологическому оборудованию столовых (сколько необходимо плит, котлов и т.д.).
Ау, технологи!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2008 в 09:58.
*vano* вне форума
Старый 05.10.2008, 11:03
1 | #7
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Надо для начала сделать раздел "Технология" (есть образец, могу дать)
Там расписана одна неделя производственного цикла. То есть определено меню на всю неделю и по нему расписаны все операции по приготовлению блюд. В результате получается набор оборудования и посуды. Все нормы там указаны. Столовая на 250 мест проектировалась для пионерского лагеря. Так что меню взято из нормативных документов. Если делается ресторан или столовая общепита, то меню берется из рецептурных справочников, прилагаемых заказчиком к ТЗ.
Раздел "технолгия" также дает ответ на вопросы о потреблении воды, электричества, требования к вентиляции, площади и составу помещений, комплектации штатом сотрудников и пр. Все эти вещи строго завязаны на объем, состав и скорость производства блюд.
Если кто-то думает, что открыв справочник можно укомплектовать столовую всем необходимым, то он очень сильно заблуждается. Без раздела "Технология" столовую не примут в эксплуатацию. Проект никогда не будет утвержден сан. инстанциями. А самое главное, если напортачить с технологией - при запуске в производство шефповар вас найдет и пустит на котлеты.
Supermax вне форума
Старый 05.10.2008, 11:31
1 | #8
Supermax
Руководитель фирмы
Для ресторанов, где меню может быть огромным, но делается-то совсем не много, каждое блюдо рассматривается как один производственный цикл и обсчитывается индивидуально. Затем определяется количество одновременно производимых блюд и состав оборудования определяется по максимальным показателям этого состава для каждого блюда. Чтобы при любом сочетании производимых блюд, состав оборудования удовлетворял потребности в нем.
У нас этот проект делала одна очень милая молодая специалистка, по ходу дела освоившая Microsoft Project и до этого ни разу такие проекты не делавшая. Правда ей помогали и учили, но ничего страшного не произошло. В дурдом она после этого не попала и зрение у нее тоже сохранилось.
Последний раз редактировалось Supermax, 06.10.2008 в 11:53.
Supermax вне форума
Старый 05.10.2008, 11:47
1 | #9
Supermax
Руководитель фирмы
Нате.
Это конечно слегка обрезано и далеко не все, но общая концепция надеюсь ясна.
Тип файла: rar Пояснительная записка.rar (40.4 Кб, 5008 просмотров)
Supermax вне форума
Старый 05.10.2008, 13:54
2 | #10
Supermax
Руководитель фирмы
Вот это будет полезно всем почитать.
Тип файла: rar учебникъ.rar (1.43 Мб, 4902 просмотров)
Supermax вне форума
Старый 05.10.2008, 16:30
1 | #11
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вам нужно посмотреть книгу "тайного Знания" технолога - СНиП II-Л.8-71 "Предприятия побщественного питания" - там есть требования к составу и площади помещений в зависимости от назначения пункта общественного питания. Далее все помещения размещаются в такой последовательности, что бы небыло путей пересечения грязной посуды с чистой, сырых продуктов с готовыми и на раздаче не должно быть пересечений путей клиентов с разносами полными явствами и, опять таки грязными.
Все производственные помещения должно стоять цепочкой - помещение приема сырых овощей, далее мойка, чистка и потом горячий цех. Тоже с мясным цехом, рыбным и т.д. не должны пересекаться пути передачи сырого с горовым.
Далее по этому же СНиПу можно определить кол-во посадочных мест, количество условных блюд для расчета воды, но я лично предпочитаю это делать если нужно наспех или же прикинуть расход воды если есть только общая площадь кафе и более ни чего, а так предпочитаю пользоваться данными ЦНИИЭП инженерных сетей, или же определять кол-во условных блюд согласно прим.9 Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*, что почти одно и тоже, но в ЦНИИЭП кол-во услоных блюд за 1 посадку не есть константа (2,2), а величина зависящая от типа общепита.
Vlad® вне форума
Старый 05.10.2008, 19:21
Supermax
Руководитель фирмы
Вот тут есть коечто http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3286
Supermax вне форума
Старый 06.10.2008, 10:38
*vano*
76 регион
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Вам нужно посмотреть книгу "тайного Знания" технолога - СНиП II-Л.8-71 "Предприятия побщественного питания"...
его не отменили?
*vano* вне форума
Старый 07.10.2008, 05:24
Vlad®
розмысл
Иркутск
его не отменили?
Конечно же отменили, но лучше ни чего не придумали и вот на медне, шлют мне факс технологи, типа кол-во условных блюд примите по СНиП II-Л.8-71, а самим видимо лень посчитать. Ну я им тоже самое в ответ - "разве его не отменили?"
Vlad® вне форума
Старый 07.10.2008, 05:45
1 | #15
Vlad®
розмысл
Иркутск
на указаном в посте 12 есть ссылка на указанный СНиП, но у меня получше копия
Vlad® вне форума
Старый 08.10.2008, 15:12
1 | #16
gnat
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Ау, технологи!
Есть пример столовой на 150 мест со спецификацией оборудования. В интернете нашел. А насчет типа столовой:
-на сырье
-на полуфабрикатах полной готовности
-готовые блюда на подогре. Это и будет раздаточная.
Тип файла: zip Столовая на 150 мест.zip (439.3 Кб, 5034 просмотров)
gnat вне форума
Старый 27.10.2008, 17:12 Проектик столовой на 30 мест
1 | #17
madmax76
Ведущий технолог
Вот проектик столовой на 30 мест, собственный опус нашего отдела 5 летней давности
Тип файла: rar Столовая ТХ.rar (246.5 Кб, 4880 просмотров)
madmax76 вне форума
Старый 29.10.2008, 17:26
1 | #18
gnat
По этой ссылке есть еще хорошая методичка по курсу общественного питания
http://courses.edu.nstu.ru/index.php...=823&title=896
gnat вне форума
Старый 30.10.2008, 08:52
WK
Казахстан
2 madmax76, у вас на чертеже есть "барьер", который находится в строительной части, очень хочется посмотреть конструкцию, узлы, может подкинете?
Та же просьба ко всем форумчанам.Спасибо
WK вне форума
Старый 30.10.2008, 11:01
gnat
Для темы. Может, как пример, кому-нибудь пригодится. Столовая производственная. В проекте большого пищевого комбината прошла как вложение. В ПЗ без изысков описана главой. При проектирование все расчетные данные приняты по СНиП II-Л.8-71. Предприятия общественного питания.
DWG 2000
ТХ столовой на 80 пм.dwg (434.2 Кб, 14982 просмотров)
Тип файла: doc ПЗ столовой на 80 пм.doc (30.0 Кб, 4654 просмотров)
gnat вне форума
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
