Где найти характеристики крановых рельсов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти характеристики крановых рельсов?
Непрочитано 19.08.2008, 10:37 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
У меня такая проблема. Мойка для тракторов (масса трактора - 40 тонн). Для того чтоб они не крошили гусеницами бетон, было решено пустить их по рельсам. Никогда не встречался с сортаментом крановых рельс. Где взять их несущую способность, на смятие или подобное. Как он вообще подбирается?
Непрочитано 19.08.2008, 14:26
пст
с. Алексеевка
ГОСТ 4121-96 Рельсы крановые - там сортамент, характеристики стали.
Если вы их заделываете в бетон, то несущая способность не нужна.
Определяющей будет твердость стали - для крановых рельсов около 200. Железнодорожные рельсы тверже (300-400). Скорее всего рельсы под гусеницами будут истираться и заминаться - узнать проще всего опытным путем.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 14:31
Святослав_
Спасибо! Вроде сам разобрался. Придеться предусматривать их периодическую замену. Опытным путем очень дорого получается.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 14:39
EugenS
___
А нет ли возможности положить металлические плиты? На нашем тракторном заводе такими плитами выложены полы в цехах и улице на путях перемещения тракторов (гусеничных). Плиты толщиной несколько см, с ромбовидной насечкой на поверхности и несколькими отверстиями для связи с бетонным основанием.
EugenS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 14:42
Святослав_
Нет! Представляете, я на рельсы-то еле уговорил. Они до сих пор хотят сделать ЖБ-плиту 150 мм с рабочей арматурой 5-го диаметра. Это под 40 тонн в динамике. Все мои расчеты 100 раз проверяются и злятся, что так дорого выходит. Завод Катерпиллер, епрмай. Жмоты.
Где найти программу расчета ЖБК (демо версию) Алексеевич Расчетные программы 4 19.09.2009 02:11
Серия 0-312. Где найти? Бельчёнка Пушистый Хвост Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.07.2008 09:23
Где найти готовые интерьеры для аутокада? Serge-spb 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.10.2004 13:15
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
