Autocad 2008 проблема с МТЕХТ(или нет)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2008 проблема с МТЕХТ(или нет)
Непрочитано 19.08.2008, 10:43 #1
Alegzander
администрирование
Ростов
Такая пробоема: развернули по сети 2008 акад(сетевой) вместо 2007,
теперь при открытии акада появляется системное сообщенияе с кракозябрами вместо текста , и в некоторых файлах слетели шрифты, причем так что после 2008 открываем в 2004 и 2006 и 2007 везде таже пестня.DWGConverter не помог!, манипуляции с командой МТЕХТ тоже ни к чему не привели . Ещё сбилась кодировка в строке состояния(там где поясниловки) к сожалению выложить весь файл не могу - большой очень
привожу кусочек и снимок сообщения
ID:	9415  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
TextERR.dwg (252.0 Кб, 732 просмотров)
Непрочитано 19.08.2008, 11:09
Проверяй настройки системы. Это ошибка Windows, а не AutoCAD'a (как мне кажется). Наверняка "полетели" шрифты...
Непрочитано 19.08.2008, 11:26
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Скоро осень, шрифты полетели на юг
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:26
Alegzander
администрирование
Ростов
Нет не windows(это сразу проверили) тем более на сотне машин сразу!(и там где по сети разворачивался и там где вручную ставили) и у смежников наших на 2006 акаде таже проблема с кодировкой на наших файлах
Alegzander вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:42
vasilyis
Инженер
Что касается подсказок и окон сообщений, то Алексей прав. В отношении файла чертежа, то там текст введен не в юниколе. Попробуйте использовать не юникодоские шрифты.
Тип файла: rar TrueType.rar (709.8 Кб, 132 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 12:03
vasilyis
Инженер
И еще, совсем забыл. Попробовал открыть проблемный файл. Поменял шрифт в стиле текста и регенировав все, устранил эту проблему.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 12:48
Alegzander
администрирование
Ростов
Спасибо конешно большое ! А мыслей насчет устранения причины, а не исправления результатов нет ? Как то же 8-ка повредила dwgшки 7-го.Буду благлодарен за любые предположения.
Непрочитано 19.08.2008, 13:55
Sleekka
2автор
Вот это может быть поможет решить проблему с файлами, но не с окнами.
ПС: если с окнами результат будет отпишись плиз.
Тип файла: rar sl_CodePage.rar (270 байт, 118 просмотров)
Sleekka вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 05:59
remesnik
Проектировщик электрических подстанций
Кемерово
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Спасибо, мне это тоже помогло! А подскажите - в локализованной русской версии 2009 автокада эта проблема со шрифтами сохраняется? Или там не нужно устанавливать эти шрифты? (соответственно прилагать при отправке заказчику?)
remesnik вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 14:57
vasilyis
Инженер
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
2автор
Файлик во вложении, это ваши настройки nls. У меня несколько по-другому: "1251" = "с_1251.nls". "1252" = "c_1252.nls". Но в этом же разделе в конце есть еще один параметр: "ACP" = "1251", при изменении которого на 1252 получалась полная фигня с русским текстом. Что же касается строки "1252" = "с_1251.nls" то так, иногда, решают проблему при использовании кривых и старых фонтов, что есть не лучший вариант.
Сообщение от remesnik Посмотреть сообщение
К сожалению так оно и есть. Управление шрифтами прерогатива Windows и специализированного ПО. Так, что Вам придеться, хотите Вы это или нет, отпралять заказчику или смежнику все включенное в комплект документации (естественно по-договоренности). Хотя системные шрифты отправлять и не обязательно - они есть у всех, исключение составляет если надо отправлять в зарубежье, хоть ближнее, хоть дальнее.
vasilyis вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 17:45
Sleekka
Интересно чем же этот вариант "не лучший"? Каков механизм работы этого варианта, я чесно не знаю но интересна...
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:16
Alegzander
администрирование
Ростов
Sleekka, Не помогло. есть еще такая фигня при открытии акада сразу создается файло (в приложении) мож в етом проблема?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:19
Alegzander
администрирование
Ростов
Пардон файл не вставил(расширение fas)
Непрочитано 21.08.2008, 17:26
vasilyis
Инженер
Сообщение от Alegzander Посмотреть сообщение
Заархивируйте файлик и потом выложите.
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 17:43
vasilyis
Инженер
Файл с расширением .fas может и не влиять на данную проблему, так как это двоичная скомпелированная версия одного файла программы LISP. Тем более данный файл никогда не создается в сеансе работы ACADa.
Последний раз редактировалось vasilyis, 21.08.2008 в 17:55.
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 23:29
vasilyis, вообще-то теоретически может
Непрочитано 22.08.2008, 00:53
vasilyis
Инженер
Я это тоже не отрицаю, в жизни всякое бывает. Наверно хаккер, что-нибудь подложил или не доложил, моя, например, версия ACADa, такими проблемами не грешит - у нее других хватает.
vasilyis вне форума
Excel в Autocad 2008 LT Raimis AutoCAD 1 07.08.2008 09:47
Клавиши быстрого вызова в Autocad 2008 smokerrr AutoCAD 4 07.07.2008 22:31
