можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY?
Непрочитано 19.08.2008, 11:41 #1
stumpel
проектирование мостов
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? т.е. другими словами момент для балки стенки. Я так понял что можно сделать это благодаря определению нагрузок на фрагмент. Есть еще какие либо способы?
Последний раз редактировалось stumpel, 19.08.2008 в 11:44. Причина: ошибка в теме
Непрочитано 19.08.2008, 13:29
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
stumpel, балка стенка не работает на изгиб (предназначение такое), только на сжатие или растяжение.... А если вы зададите оболочку, то в результатах расчета вы получите моменты, а там смотрите по осям, то бишь какой момент вас интересует..
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 14:48
stumpel
в оболочках я могу получить два момента в плоскости, перпендикулярной плоскости элемента, а меня интересует в плоскости элемента. Просто получается не совсем удобно задавать стержни разных высот для моделирования переменного сечения. Можно же как то растяжение и сжатие в этих элементах преоразовать в момент. ( умножить значения на плечо не правильно)
Тип файла: zip op 29.zip (198.4 Кб, 120 просмотров)
stumpel вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 04:13
dermoon
Россия, Красноярск
А зачем он вообще численно нужен? Для теоретических исследований? Проверки?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 08:39
stumpel
для проверки сечения.
stumpel вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 09:23
BoT
ну дак вам же показываются напряжения в этих элементах...ну вот и соберите усилия с них..они вам дадут момент в конкретном сечении...но при такой грубой сетке большая погрешность будет...а вообще как я вижу там у вас высота сечения не сильно то и меняется...взять минимальную(на конце консоли) и задать стержнем-будет и в запас и момент адекватный
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 16:42
stumpel
я знаю что могу его заменить на стержень, но мне же нужно определить усилия и в стойке и в ростверке. А таких опор много и они с переменными размерами все. по повду напряжений: я пробовал сделать это на простой консоли с единичной нагрузкой. не получается требуемый результат. Да и в плитах же выдается как бы погонные напряжения. Непонятно вобщем
stumpel вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 08:51
ander
проектирование
Кемерово
В плоскости пластины можно определить момент, да, вычислив нагрузку на фрагмент в определенном сечении. Занимался когда-то этим, свел к 2-м файлам. Сразу могу сказать, что слева и справа от одного и того же сечения получите разные усилия, таковы прогрешности дискретезации (разные напряжения в соседних пластинах), поэтому точность имеет значение. Если Вас не устраивают стержни и корректное их моделирование (сопряжения), то считайте вручную. Если сечение отличается от симметричного, то при определении усилий по нагрузкам нужно будет определять ц.т. сечения.
ander вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 16:04
andri83
Инженер – конструктор
В продолжение темы.
У меня тоже стал вопрос определения момента в плоскости пилона. Пилон задан пластинчатыми элементами (габариты пилона 1200х300(h)). При расчете получилось, что одна грань пилона растянута, а другая сжата. Чтобы проверить продавливание плиты перекрытия над пилоном мне нужно знать продольную силу и момент в центре сечения пилона под этой плитой. Вопрос заключается в том, как правильно определить эти усилия.
P.S. Оцените верен ли мой верен определения данного усилия. Если длну пилона принять за L. Усилия по граням элемента взять из скадовских нагрузок на фрагмент схемы. При этом усилие с одной стороны обозначить P1, с другой P2 . Тогда получается что верх пилона испытывает только изгиб в своей плоскости с значением момента М=L*P1*P2/(P1+P2) (для случая когда одна грань сжата, другая растянута).
Последний раз редактировалось andri83, 26.02.2009 в 16:14.
andri83 вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 17:32
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Определение данного момента можно через анализ эпюры нормальных напряжений на участке (как мне кажется).
В MicroFe есть возможность получить это в автоматическом режиме (в свойствах сечения). В других программах я бы смотрел эпюру, находил положение и величину равнодействующей на участке и определял момент умножая равнодействующую на плечо и на толщину элемента (для перехода от напряжений к усилиям).
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 23:47
andri83
Ок. Спасибо. Взял экстремальные значения нормальных напряжений по торцам пилона, и по формулам сопромата привел их к искомым величинам.
andri83 вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 17:50
ander
проектирование
Кемерово
andri83, почему только по торцам? Все элементы вносят вклад в определение внутренних усилий, приведенных к центральной оси условного стержня. Соответствующим образом складываются реакции во всех узлах рассматриваемого сечения, получаем итоговые значения M, Q, N.
ander вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 10:51
BoT
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну как я понимаю, его только момент интересует, поэтому мне кажется так будет относительно правильный способ и то с рядом условий и ограничений типа того, что эпюра нормальных напряжений линейная, как следствие недобор несущей способности и тд и тп
BoT вне форума
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
