Нагрузка на перекрытие панельки П3
Расчетная полезная нагрузка на пол жилой квартиры примерно те же 200кг/м2. И это по всей площади квартиры. Такой нагрузки в реальности у Вас никогда не будет. За счет недогруженности остальной части плиты перекрытия Вы не перегрузите конструкцию. Кроме того, в реальной конструкции всегда есть неучтенные запасы прочности. И последнее. Разрушение пустотных плит перекрытия начинается с образования трещин вдоль пустот. С увеличением нагрузки трещины увеличиваются по длине и ширине. При этом несущая способность плиты сохраняется. И только после этого происходит обрушение. С технической точки зрения я никакого криминала не вижу. Другое дело, что такую перепланировку необходимо узаконить. Но это, как говорится, уже другая история.
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки | cyberkolbasa | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 07.10.2008 13:42 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок | isa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.09.2006 14:30 |
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 23.10.2004 20:40 |
