Перепад высот в один этаж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перепад высот в один этаж.
Непрочитано 19.08.2008, 16:24 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Перепад высот в один этаж, нужен ли деформационный шов, фудаменты свайные, ростверки отдельно стоящие, грунты однородные.
Непрочитано 19.08.2008, 16:34
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
При перепаде высот в один этаж, нужен ли деформационный шов, фундаменты свайные, ростверки отдельно стоящие.
Осадочный шов можно не предусматривать, если относительная неравномерность осадок смежных фундаментов в месте перепада высот не превышает предельно допутимых величин по СНиП. Это необходимо проверить расчетом основания по деформациям, а если неравномерносить превышает предельно допустимые значения, то необходимо размерами подошвы фундаментов (в данном случае размерами условного фундамента, т.е. количеством свай) выровнять неравнометные осадки до допустимых. Шов можно так же не предусматривать, независимо от перепада по высоте, если расчетом с учетом совместной работы основания, фундамента и надземной части здания и соответствующим ему конструктивным решением обеспечена прочность конструкций и узлов соединений.
AMS вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 16:35
Dmitij
Инженер-конструктор
Если у Вас 1 этаж и 2 этажа, то разница в нагрузках в два раза, если 50 этажей и 49, то разница в нагрузках в 49/50 раз.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 17:32
Bagira
AMS, спасибо за оперативный ответ!
Есть ли нормативные документы, куда можно будет отправить тех, кто будет сомневаться? Меня этими швами замучали!!!
/ Где указано, что можно неравномерность выравнивать размерами п-вы ф-та и не вводить шов./
Bagira вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 19:26
Bagira, почитай правила, создание одинаковых тем запрещено, а, тем паче, запрещено создание дубликата темы после удаления модератором.
Считай это последним китайским.
Все претензии в личку.
Как в Скад размножить этаж? Aragorn SCAD 20 10.10.2016 13:09
Как заменить один блок на другой? (не все) Абдулнасир Динамические блоки 2 21.05.2009 11:38
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома Nagay Конструкции зданий и сооружений 44 06.05.2008 11:22
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. DreCatcher Технология и организация строительства 12 17.04.2008 11:34
