Помогите с распечаткой на плоттере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с распечаткой на плоттере
Непрочитано 19.08.2008, 18:02 #1
min
Разработчик ППР
г. Москва
Никак не могу настроить плоттер чтобы в область печати влезала рамка и сохранялся масштаб 1:1. Уже убил кучу времени и бумаги
Печатаю из листа. Плоттер НР 1050С. Если можно распишите по подробнее, как выполнить настройки.На вас последняя надежда.
ID:	9447  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.08.2008, 19:17
min, нельзя ли скрины с качеством повыше? Очень трудночитаемо
Непрочитано 19.08.2008, 21:18
Казбек
может дело в формате листа, нет ли формата типа "iso a1 full bleed"
Казбек вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:52
intrepid
Если честно - очень смешно!
ЕСЛИ ЛИСТ 594*841 ММ, ТО РАМКУ НАДО ДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ - СООТВЕТСТВЕННО ПОЛЯМ КОТОРЫЕ ВЫСТАВЛЯЕТ ПЛОТТЕР (ЧИТАТЬ МАНУАЛЫ НАДО!)
intrepid вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 00:09
vasilyis
Инженер
Сообщение от intrepid Посмотреть сообщение
Принтер HP 1050C использует рулонную бумагу шириной 914 мм и длиной в 94 метра, что обеспечивает печать формата А0 с запасом полей . Какую же рамку предлагаете уменьшать, принтер может напечатать формат А1 поперек рулона и еше останется место для обрезных меток (если печатать из PDFa). Печать форматов А0 и больших возможна только вдоль рулона. А Вы говорите надо урезать рамки. Что касается автора темы, то ему надобно для начала все-таки самому почитать хотя бы справку из меню Помощь (Help), там это все расписано.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 10:37
KSI
Калининград
intrepid,
Нужно не рамку делать меньше, а создавать пользовательский формат листа, с учетом непечатаемых полей. Об этом на форуме писалось не раз.
min,
Поиском пользоваться надо.
KSI вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:42
IIIypuk
Не надо ничего этого делать. Для начала нужно выбрать не "Рамка", а "Лист" в печатаемой области. А потом, если вдруг будет необходимость, подвинуть рамку в область печати принтера (потому как у некоторых очень большие поля).
IIIypuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 14:24
min
Разработчик ППР
г. Москва
С А1-А2 понятно, а как быть с А3?
И ещё просьба, расскажите как создать пользовательский формат?
min вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 15:36
vasilyis
Инженер
Сообщение от min Посмотреть сообщение
С А3, да и с А4, можно дествовать также как с А1-А2 и А0. Дело не в формате, а в способе создания чертежа.
Что касается пользовательских форматов, то их стоит определять в свойсвах принтера, если добавить новые форматы в профиль принтера ACADa, то при печати на принтер можно получить маленький (а может и не маленький геморой).
vasilyis вне форума
Помогите с распечаткой sanekmgsu AutoCAD 3 03.08.2008 22:41
Помогите избавиться от баннера fixx AutoCAD 4 14.04.2006 11:09
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
