MEP 2009, прозрачные воздуховоды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > MEP 2009, прозрачные воздуховоды
Непрочитано 20.08.2008, 12:05 #1
eugen2002
Имеется следующая проблема:
В AutoCAD MEP 2009 (и в MEP 2008 тоже) все 3d-тела, которые не являются компонентами базы мепа, видны сквозь воздуховоды. В параметрах отображения воздуховодов найти ничего не удалось. Есть ли выход из данной ситуации?
Непрочитано 20.08.2008, 19:06
VitalyAF
Сообщение от eugen2002 Посмотреть сообщение
...видны сквозь воздуховоды.
Мне не удалось смоделировать такую ситуацию, чтобы насквозь было видно... Как так получается, в каких режимах? На проекциях, фасадах?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 19:24
eugen2002
Можно просто в пустом файле, в пространстве модели нарисовать воздуховод, а за ним расположить, например куб или другое 3d тело. Будет видно этот куб сквозь воздуховод, никак не могу найти соответствующие настройки отображения чтобы на плане воздуховод его закрывал, да и по правилам автокада такого не было.
Если это не настраиваится, то получается, что в мепе можно пользоваться только компонентами собственной базы, либо создавать свои.
eugen2002 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 23:30
Я не заню МЕРа, но в ADT штатные элементы AutoCAD'a (особенно 3Д) по сравнению с ADT-шными ведут себя, мягко говоря, не всегда корректно.
Непрочитано 21.08.2008, 10:33
VitalyAF
Можно просто в пустом файле, в пространстве модели нарисовать воздуховод...
Кажется, до меня дошло наконец-то, т.е. Вы пытались в каркасном режиме отображения скрыть объекты Autocad воздуховодами!? Мне даже в голову не пришла такая идея, нет конечно, MEP не делает этого и раньше никогда не делал, ни MEP ни Acad! Только в режиме hide
Это легко обходится см. http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=43441Cr
Мало того, акадовские объекты не подчиняются экранным настройкам отображения и уровням. Например, если мы вырежем из модели здания один этаж и посмотрим на него в плане то ADT и MEP объектов мы не увидим за пределами этого этажа, а Autocad объекты будут видны все, и выше и ниже нашего этажа! Вот такая фигня, с другой стороны никто не запрещает ковертировать объекты Autocad в MEP объекты, легко и просто.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2008, 14:42
eugen2002
Понятно, что в режиме hide невидимые линии должны быть скрыты, но все компоненты базы мепа не подчиняются этому если находятся в связке с 3d телами, которые не являются компонентами собств., базы. Создание новых объектов занимает время, к тому же есть готовая база оборудования и фитингов, созданная для автокада (в виде отдельных файлов) и с переходом на mep получилась такая проблемка.
Придется конвертировать...
Спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось eugen2002, 23.08.2008 в 16:04.
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
Autocad Mep 2009 Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 23.06.2008 22:18
