Составление спецификаци
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Составление спецификаци
Непрочитано 20.08.2008, 13:26 #1
Melissa
КМД
Тюмень
Подскажите пожалуйста как составить спецификаию сборных элементов, если у меня колонна идет на два этажа. Если на поэтажной разрезке уточнять что это этаж 1-2, то как при этом считать ригели и плиты, на два этажа?
Непрочитано 21.08.2008, 10:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отедльно - схему расположения колонн со своей спецификацией, отдельно - схема ригелей для каждого этажа, отдельно - схема плит (каждой схеме - своя спецификация)
Axe-d вне форума
Составление сметы на разработку проекта производства работ Miller78 Прочее. Архитектура и строительство 18 02.12.2013 13:47
Попытался сделать автоматическое составление спецификации по mmmx Программирование 46 20.06.2012 09:16
Коэффициент сейсмичности (составление смет) olgan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 31.12.2011 19:27
Составление простых схем перекрёстков Sava_XT Расчетные программы 2 13.05.2007 22:59
СПДС 3 версии и автоматическое составление спецификаций Влад Прочее. Программное обеспечение 4 14.11.2005 11:41
