Импорт нагрузок в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Импорт нагрузок в SCAD
Непрочитано 21.08.2008, 15:48 #1
Шмидт
брахман
Уважаемые инженера!
Есть такая проблемка: есть плита в SCAD (как плитные элементы), необходимо подобрать арматуру...на плите лежит бетонная тема, которую ну никак не получается схематизировать как плиту....только как объемный элемент....совмещать плитные и объемные элементы начальство не разрешает....дескать, накосячит прога ....решено было сделать следующее: в другом файле посчитать нагрузку от этого элемента на опоры, а потом эту нагрузку (нормальные, касательные и т.п. напряжения ручками!!!!) нарисовать на исходной плите...вопрос в следующем: можно в SCAD импортировать нагрузку из другого файла, и если возможно то как это сделать???.... заранее благодарен....
Непрочитано 21.08.2008, 15:51
Хворобьев
make love not war
что за тема?
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 15:56
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Шмидт
Конечно можно , главное что бы файл из которого импортируете нагрузки был тоже СКАДовский , а так же были согласованы ед-цы измерения . Иначе выйдет туфта .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 16:02
Regby
р. Татарстан
действительно... кто такая бетонная тема? или это тот самый тёма Лебедев - друг Маэстро?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 16:07
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Если эта тема бетонная, то можешь спокойно сопрягать объёмные КЭ с КЭ оболочка( НО НЕ С КЭ ПЛИТа!!!). Ничего там такого не накосячит прога. Вопрос в том что и зачем просчитывается!
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 16:10
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Точно тема ??? Может бетонное тело ??? )))
Прошу прощения за оффтоп .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 16:36
Шмидт
брахман
так а как импортировать то?....инструкции не имею...
про бетонную тему..... это прикол....короче....бетонная массивная штуковина высотой 4 шириной 3....вот что такое....
Шмидт вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 16:45
Regby
р. Татарстан
А почему нельзя эту бетонную тему... найти ее объем умножить на плотность бетона - получить нагрузку и эту нагрузку приложить на плиту?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Инструкция :
1 Выполняете расчет бетонной темы
2 Выполняете расчет нагрузок на фрагмент схемы
3 Сохраняете как подсхему нагрузки от фрагмента схемы
4 В режиме сборки цепляете свою плиту к подсхеме с нагрузками от фрагмента
5 выполняете расчет плиты
удачи
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 18:19
Хворобьев
make love not war
Вообще считать конструкции раздельно и прикладывать реакции от вышележащей к нижележащей корректно только в том случае, если вышележащая статически определима. С бетонным квадратом Малевича в пространстве это не прокатит, да и не надо - достаточно посчитать плиту отдельно, а от темы задать вес нагрузкой (объем на плотность, как выше верно заметили)
РАМА и MaXiMa
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad Alexeychiк SCAD 1 25.07.2008 13:23
импорт DXF-файлов в SCAD beholder SCAD 4 19.01.2008 13:41
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
