enabler.exe - is not recognazed...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > enabler.exe - is not recognazed...
Непрочитано 28.12.2004, 09:59 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Acad2002. С недавнего времени при открытии файлов порой стал проявляться такой глюк - выскакивает куча DOS окон с надписью (см. картинку):
[Выделить все]
enabler.exe - is not recognazed as an internal or external command,
operable program or batch file
Эти окна выскакивают, самозакрываются (все очень быстро с трудом сделал скриншот) и через какое-то время открывается сам *.dwg.
Возможно дело в глюке с object enabler 3.31 (для отображения чертежей ADT). Пытался его переустановить, но не смог - утверждает что не совместима с текущей версией AEC (что это?).
Скорее это связано с тем что раньше на машине стоял acad2004 с установленным object enabler 2004, и предыдущая версия просто не ставится. (object enabler 2004 тоже пробовал установить - тож не помогает).
Уже после появления глюка acad2004 был снесен, object enabler 2004 тоже - установлен 2005 - в нем таких глюков нет и object enabler ему не нужен, но он отдельная тема.
Самое интересное, что чертежи в итоге открываются, и на вид вполне коррректно, но процесс вылетания всех этих окон раздражает и порой слишком затягивается.
Что делать?
[ATTACH]1104217193.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 28.12.2004, 11:07
Есть вариант: почистить реестр (возможно, остались хвосты), потом поставить последний сервис-пак на кад и enabler воткнуть. Может, и сработает.
AEC - объекты АДТ. Кстати, АДТ некорректно сохраняет объекты в предыдущих версиях.
Если не секрет: а зачем было переходить на 2002? Какой-то digrade получается
Непрочитано 28.12.2004, 14:16
KSI
Калининград
Можно еще вычистить в Program Files/Common Files/Autodesk Shared все файлы Aec*.*
KSI вне форума
