Опорная ж.б. колонна при сжатии... какой запас?
Инженер прочнист
Инженер Анатолий, Решение простое - расчет выполнен неверно, такое бывает когда тупо забивают формулы в маткад/эксель, не учитывая всех ограничений, скорее всего коэффициент увеличения эксцентриситета получается отрицательным и далее весь расчет идет неверно (момент отрицательный, относительная высота сжатой зоны отрицательная и т.д.).
Инженер прочнист Регистрация: 22.08.2008
Именно. Проверял расчеты по формуле критической силы для прямоугольного сечения колонны и коэффициент оказался положительным. По п.3.24,3.6 СНиП ж.б. конструкции выходил отрицательный. Никак не разберусь какие порядки для запасов прочности для сжатой колонны при поперечном сечении - квадрат со стороной, ну скажем 500мм. Прикладывая осевую силу до 9 т получаю момент внецентренного сжатия в 20-40 раз меньший условия п. 3.20 а) СНиПа:
Инженер Анатолий, По прямоугольному сечению и формуле Эйлера считать нужно грамотно - с учетом образования трещин, пластических деформаций в бетоне, ползучести и т.д. В СНиПе и СП именно так и написано. Просто брать жесткость прямоугольного сечения неправильно.
Если коэффициент получился отрицательный, то по СП нужно увеличивать размеры колонны. Старый СНиП допускал увеличение жесткости колонны за счет армирования, теоретически это более верно, только эффект небольшой будет при нормальных процентах армирования. Результат по п.3.20 СНиПа нелинейно зависит от продольной силы, поэтому пропорционально переходить к "коэффициенту запаса" нельзя. Такого понятия "запас прочности" как в механике в строительном конструировании нет, есть лишь "вероятность ненаступления предельного состояния". |
Инженер Анатолий, Литература применительно к железобетону - учебник Байкова. Если конкретно по надежности ("по вероятности ненаступления") читал неплохую книгу Перельмутера, как называется не помню точно (типа надежность строительных конструкций), но если надо посмотрю.
Сам по себе возраст конструкции не учитывается - учитывается фактическое состояние (прочность материалов, процент уменьшения сечения из-за коррозии и т.д.). |
Евгений, у меня сейчас ставятся задачи оценивать несущую способность сооружения, состояние которого (коррозионный износ, прочность дробление, сколы) я могу определять лишь визуально, без приборов. Конструкции зданий, в основном, - ж.б. и кирпичная кладка. В таких случаях заведены какие-нибудь правила оценки состояния сооружения? Мне было бы интересно учебник Перельмутера посмотреть. Спасибо за совет,Байкова в ближайшее время отыщу.
Инженер Анатолий, задача у Вас очень сложная, не имея опыта лучше в одиночку не браться. По обследованию есть СП, найдите его, номер не помню, т.к. давно обследованием не занимаюсь.
Книга Перельмутера называется так: "Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций". |
Какой запас вы берёте в расчетах? | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 15.08.2007 06:34 |
колонна таврового сечения при моменте из плоскости | EUDGEN | Прочее. Программное обеспечение | 55 | 02.03.2006 10:49 |
