Объекты чистого AutoCADа - аналог SPDS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объекты чистого AutoCADа - аналог SPDS
Непрочитано 22.08.2008, 11:02 #1
wetr
инженер
Владивосток
предлагаю в этой теме выкладывать аналоги СПДС объектов, созданные в чистом автокаде. Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что людям нравяться объекты СПДС, но пользоваться им нет никакой возможности/желания ввиду различных причин.
Сам уже скопил несколько вещей и активно пользуюсь.
Если кому нравиться идея - прошу выкладывать свои наработки!
Вот первое (новенькое) - выноска. Мне очень нравиться. Это не динамический блок. Это мультилидер с блоком содержащим wipeout. Но можно и без него.
Работает очень красиво - даже текст разворачивается при таскатнии за магнитик. У кого аллергия на мультилидер или акад старее 2008 - могу предложить д.блок.
Если у кого-то есть пожелания, пишите, чем смогу помогу
Тип файла: rar Выноска.rar (32.5 Кб, 1252 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 14.10.2008 в 06:03.
Непрочитано 23.08.2008, 19:52
alexhach
Пермский край
Пожалуйста, есть вот такая отметка, мультилидер (акад2008).
wetr, я такую выноску тоже делал. не нравится что когда текст на полке подносишь близко к кружку, то кружок исчезает.
DWG 2000
отметка.dwg (71.3 Кб, 3676 просмотров)
alexhach вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 11:16
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
alexhach - оригинально!
Мне нравятся оригинальные решения. Твоя отметка - из таких. Вот только почему при вставке новой - нет стрелки?
Выкладываю новый объект - теплоизоляция. Аналогично СПДС объекту. Только настроек поменьше. Сделал дин. блок такой с каким работать приходится
DWG 2004
Teploizol_wetr.dwg (71.2 Кб, 3442 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 26.08.2008 в 05:57.
wetr вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 11:56
1 | #4
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот кое-какие динблоки от Krieger, может пригодится кому:
  • Линия разрыва с зигзагом (закрывает обрезаемую часть wipeout -ом)
  • Узловая выноска (круг, без wipeout)
  • Узловая выноска (овал с wipeout)
  • Флажок (применять с лидером)
  • Фигурная скобка
  • Позиционная выноска (до 4-х позиций)
  • Высотная отметка (с отсчетом отметки от базовой точки)
  • Кружок для координационной оси
  • Направление для оси (используется с блоком выше)
  • Линия разреза
  • Линия разреза с изломом
  • Обозначение разреза
  • Обозначение узла
  • Разрыв трубы
  • Прямоугольник
  • Условное обозначение болтов
  • Условное обозначение мостового крана в разрезе
  • КМ-элемент
  • Сварной двутавр (параметры задаются через свойства, вычисляется площадь)
  • Проем (скрывает часть стены не разрывая её)
  • Сухарь
  • Дверь с маркировкой
  • Треугольник для КМД
  • Проем (заштрихованный треугольник)
DWG 2007
Kr_Bibl_Block.dwg (189.6 Кб, 4849 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 09:11
wetr
инженер
Владивосток
Динамический блок - теплоизоляция.
Еще одна вариация на тему "Теплоизоляция". На этот раз в основе стандартный тип линии - "Batting". Для тех у кого автокад старее 2006
Некрасивые концы можно скрывать разрезом с wipeout который есть у Kriegerа. Его можно даже вставлять программно.
DWG 2004
Teploizol_wetr_2.dwg (48.0 Кб, 3140 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 14.10.2008 в 05:23.
wetr вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 09:55
cater
Спасибо, уважаемый Krieger, но зачем изобретать велосипед.
Предлагаю всем, чтобы не тратить зря время, сходить на cadet.msk.ru за полезнейшим набором инструментов КАДЕТ, совершенно бесплатным, заметьте, а чего в нем нет, будем изобретать все вместе и делиться.
Никого не хочу обидеть, просто не хочу, чтобы люди тратили время зря.
cater вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 10:47
wetr
инженер
Владивосток
cater, ну ты извени канечно, но кадет - это детский сад, какой-то.
Взять хотя бы узловую выноску. Это же набот примитивов на чертеже! Как ты их после вставки редактируешь???
Тогда уж лучше VetCAD! По части оформления тоже бесплатно.
wetr вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 13:30
cater, я б скачал и, наверное, начал бы разбираться в свое время с кадетом, но... Но он был vlx, соответственно его под ACAD LT / BricsCAD etc фиг загрузишь. Что там сейчас - не знаю, да и пока не особо требуется.
Непрочитано 13.10.2008, 16:00
Serge_Y
>wetr
А можно заделать еще блочок для линии гидроизоляции?
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 16:19
wetr
инженер
Владивосток
Serge_Y, попробую завтра
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 05:14
wetr
инженер
Владивосток
Смотри, получилось не идеально, но уже лучше чем я делал раньше. Темная линия появляется с шагом 10 мм.
DWG 2004
Hidroizol_wetr.dwg (47.6 Кб, 3217 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 05:29
wetr
инженер
Владивосток
Я бы сказал абсолютный аналог SPDS линии разрыва -
линия разрыва от Kriegerа, + его же лисп по вставке дин. блока в чертеж.
Взято отсюда:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=166486&postcount=30
Макрос на кнопку например такой
[Выделить все]
^C^C(Kr_LineOfBreakAddBlock "_Разрывы" 4 2 nil)
[Выделить все]
Параметры:
layer - слой
Zscale - масштаб для зигзага
extend - удлинение кончиков (мм)
frame 	- nil - отключить границы wipeout
	- T (не nil) - ничего не делать
Примеры
(Kr_LineOfBreakAddBlock (getvar "clayer") 0.5 2 nil) - в текущем слое, в 2 раза меньше, кончики 2мм
(Kr_LineOfBreakAddBlock "_Разрывы" 1 2 nil) - в слое "Разрывы"
Файл с дин блоком д.б. в путях доступа. Масштаб зигзага зависит от переменной dimscale
Тип файла: lsp KrBrakeLine.lsp (9.4 Кб, 225 просмотров)
DWG 2004
Kr_D_BreakWipeout.dwg (42.8 Кб, 3077 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 14.10.2008 в 06:34.
wetr вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну, еще маленько пропиарюсь:
Отрисовка линий сварных швов:
http://dwg.ru/dnl/2527
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 09:37
wetr
инженер
Владивосток
Поменял объект "Гидроизоляция". Теперь можно менять и толщину
Тип файла: rar Hidroizol_wetr.rar (28.4 Кб, 458 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 09:05 Выкладываю отметки уровня
1 | #15
Сергей Богатов
Отметка уровня.Аналогичная штука есть в SPDS GraphiCS.
2 типа блоков. Один блок(нединамический в слое defpoint) является уровнем 0. Все остальные(динамические)- отметки. При изменении Y просходит изменение уровня(после regen). Для того чотбы завести новый набор(отметка0 и уровни)скопируйте оба(обязательно) типа блоков куда нужно и продолжайте. ПРОВЕРЕНО В 2009 АВТОКАДЕ.
Тип файла: rar отметка.rar (29.3 Кб, 530 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 25.02.2009 в 09:06. Причина: орфография:)
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 03:30
wetr
инженер
Владивосток
Сергей Богатов, отлично получилось.
Я еще немного добавил - сделал блоки аннотативными и точку вставки блока "отметка" переместил в 0.
Пока не знаю, что сделать с такой траблой:
когда переносишь якорь выше положительной отметки, то у этой отметки появляются 2 знака +и-. Один вылазит из формулы, другой снаружи атрибута стоит. Можно конечно плюсы совсем убрать, но тогда не по ГОСТу получается
DWG 2004
отметка.dwg (51.2 Кб, 3038 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 14:28
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
Еще вариант отметки. Без применения Полей
DWG 2004
Высотная отметка.dwg (45.8 Кб, 3112 просмотров)
gabrin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 04:50
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от gabrin Посмотреть сообщение
На мой взгляд, аннотативность с размера нужно убрать и поставить аннотативность всему блоку. Тогда должно все красиво работать. А то масштаб меняешь - меняется только размер текста.
wetr вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 13:27
Сергей Богатов
А ниже нуля?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 14:21
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
А ниже нуля?
В принципе можно в размере сделать префикс (минус) и использовать его в блоке для простановки отрицательных значений.gabrin, развивай
wetr вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Ошибки после удаления SPDS Neznajka AutoCAD 18 13.04.2006 14:25
