Результаты опроса: Аримируете ли вы бетонное основание под полы по грунту? | |||
Никогда |
2 | 14.29% |
только в полах пром. зданий |
2 | 14.29% |
Да, всегда одной сеткой |
5 | 35.71% |
Армирование принимаю по расчету |
5 | 35.71% |
Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Деф.швы в полах
Татарстан
тока что сдал техрешение полов под склад с нагрузкой 6т/м2. Получилось так: основание под полы очистить от стр. мусора, уплотнить;засыпать 150мм гравия, укатать;
выполнить стяжку из бетона; положить слой бикроста; подстилающий слой-бетон класса В25, армированный 2 сетками из арматуры класса А-III, 10мм, шаг ячейки 100мм, толщина слоя - 200мм; при необходимости выполнить выравнивающую стяжку из бетона; само покрытие пола согласовать с оргпнизацией, которая будет выполнять топпинг, что они там заложат, неизвестно. Разрезка пола деф.швами на карты размером 15х12м, обеспечить независимую работу пола от фундамента, заполнение швов-опять же спец. организация, с которой договортесь. Вот так примерно |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Иногда закрываются алюминиевыми профилями-планками.
Карты обычно делаются 6х6...8х8 м. Армирование принимается по расчету. Расчетная схема - карта пола на упругом основании. Варианты загружений: 1) равномерно-распределенные нагрузки 2) сосредоточенные в неC Армирование принимается по расчету. Расчетная схема - карта пола на упругом основании. Варианты загружений: off: мля, чо за косяки с отправкой длинных сообщений?! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.08.2008 в 14:37. |
Україна, Львів
Liam, спасибо за инфу. Только если еще подскажете где это все подробно описано будет вааше карашо.
Но все равно спасибо, может и ваших слов для расчета будет достаточно. Вопрос только с нагрузками (какие принимать) но это не к вам. |
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.08.2008 в 22:36. |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Мнение:
Кол-во сеток армипрвания зависит не только от расчета по нагрузкам, но и от расчета по деформациям , в котором следует учитывать тип применяемого бетона. Бетоны с РД или на НЦ для компенсации усадки ТРЕБУЮТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ограниченных условий твердения, что и призваны сделать арматурные сетки. На толщинах 15-20 см с одной сеткой внизу, даже с прекрасно уложенным, ухоженным безусадочным бетоном вверху будет усадка. Для обычного бетона нет необходимости реализации расширения, но карта швов значительно более плотная. Ширина швов также определяется расчетом. Исходя из значений прогнозируемых деформаций определяют соотношение ширина шва/деформативность применяемого герметика (должна быть в техописании на герметик). Для ПУ герметиков максималка 25%. Т.е. он сможет безотказно работать в шве шириной 10 мм только при условии его (шва) подвижек не более 2,5 мм. а если шов 5 мм, то подвижки не более 1,25 мм. А если деформативность не 25%, а 5%? Заполнение швов герметиком на глубину не более ширины шва. В противном случае он (герметик) не сможет безотказно реализовать заявленный производителем уровень деформативности. По деформационным швам из профиля - своя канитель. Их не так то просто правильно выбрать. Обратитесь к профессиональным укладчикам с проверенной репутацией не на стадии производства работ, а на стадии расчетов и проектирования. Они получат работу, а вы помощь. |
Можно применять пенополистирол в полу? | Колян | Архитектура | 57 | 25.10.2018 13:20 |
серия 3.503.1-101 Деф.швы ищу | FruSnork | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 03.04.2008 21:48 |
