проектирование МК в объеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > проектирование МК в объеме
Непрочитано 24.08.2008, 20:57 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте!
Какая программа лучше подхотит для проектирование металлических конструкций в 3D с учетом российских стандартов, наличия поясняющей литературы. И стоит ли вообще переходит в объем, может проектировать 2d. Плюсы и минуса такого проектирования. За чем будущее и что сейчас актуальней.
Непрочитано 24.08.2008, 21:32
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
RCAD, AA2008 / 2009, Inventor
+ наглядность, проще со спецификациями, анализ в 3d...
- модель может быть слишком тяжелая для компьютера.
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2008, 21:50
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
АртеМ, я так понел, что эти проги. Это какое дополнение к автокаду. Извини, за неосведомленность.
А как Вам, Компас, струкад?
на какой проге лучше сфокусироваться, какая из всех выше перечислянных наиболее оптимальная на Ваш взгляд?
И вообще нужно ли начинающими переходить в объем?
Сеченов вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 00:24
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
RCAD - надстройка к автокаду, есть связь с RobotMillenium.
AA - программа на основе автокада для архитекторов, но мк сделать можно (spds для оформления чертежей в помощь).
Inventor - для машиностроения - можно сделать что угодно. К автокаду отношения не имеет (есть импорт\экспорт в dwg).
С компасом давно не работал (дело было еще на 2-м курсе и об мк, соответственно, речи не шло). На сколько я помню, принципы работы там отличаются от автокада.
Со струкад'ом не знаком...
Скачал пробную версию Revit'a Structural, завтра посмотрю, что он может...
P.S.
1. AA (ADT), Inventor см. autodesk.com
2. RCAD см. robobat.com
3. RCAD на AA (ADT) не ставится (проверенно на версии 20 или 7)...
ApmeM вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 08:13
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Сеченов, Advance Steel - пользуйся поиском по форуму.
RCAD - теперь именуется AutoCAD Structure Detailing и входит в пакет Revit Structure Suit.
Компас - на любителя... Своеобразная программа, но имеет своих поклонников. Главный его плюс - точное соответствие стандартам.
StruCAD - тут на форуме есть его продавец, но полноценной легальной демки я не видел.
ИМХО смысл переходить в 3D есть только при огромных объемах и готовности хотя бы трети колектива работать в 3D. Остальных на "доработку напильником" поставить, потому что вменяемую рабочку не выдает ни одна программа. Везде ручками до ума доводить.
ApmeM, рад видеть земляка!!
gipro вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 08:29
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Главный плюс Компаса вовсе не в соответствии стандартам, а в наличии параметрики.
Не совсем ясно, почему надо работать в 3D "только при огромных объемах".
Непрочитано 25.08.2008, 08:41
gipro
лайсенсед инжиниа
Солидворкер, замечено эмпирическим путем, что затраты (как материальные, так и временные) на закупку специализированного ПО и обучение персонала (учить все равно придется) покрываются только при постоянных крупных объемах. Сразу же приходится производить переорганизацию отдела, 3D не всем по зубам... Кого-то придеться на "доводку" оставлять.
Я сам занимаюсь КМ (промкой) и могу сказать, что мелкие и не сложные объекты мне проще делать в 2D. 3D удобней на крупных объектах с кучей технологии (следовательно обслуживающие площадки и монорельсы). При грамотном использовании 3D проще избежать ошибок.
gipro вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 09:55
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
gipro, взаимно.
в Inventor'e делаю узлы. Что RCAD переименовали не знал. И кто сказал, что параметрика только в компас? Все тот же "любимый" Inventor (правда, он дороже компаса в разы).
3d полезно при реконструкции объектов, чтобы избежать пересечений существующих конструкций\комуникаций с проектируемыми - проще (по крайней мере мне) поднять 3d, чем делать кучу разрезов для проверки.
ApmeM вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 21:35
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Согласен с gipro на 100%.
3D только при больших объемах, цеха, ангары, склады.
А при маленьких и замооченых -тухло.
А если еще и реконструкция (сейчас заводы многие реконструируют, по крайней мере у меня), то вообще гнилой вариант...
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 13:15
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Сообщение от Operkot Посмотреть сообщение
Немного не соглашусь с Вами…
Для маленьких 3D тоже очень хорошо, особенно если маленькое - типовое и/или серийное…
Некоторые компании занимаются продажей и поставкой определенных типов зданий/сооружений/конструкций. Например, те же ангары…
Приходит к Вам Заказчик и говорит: «Ангарное здание: длинна – 100 м, ширина – 18 м., высота – 10 м. (сандвич панели, фонари, окна, двери и т.п.)»… Сколько металла?, сколько будет стоить работа/металл/дополнительные материалы?, За какой срок будут чертежи (а может и готовое железо и т.п.)?…
Любопытно, за какой срок Вы (инженер конструктор) дадите ответы на эти вопросы и с какой точностью?
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 13:37
Алексей Худяков
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Здраствуйте!
Здравствуйте...
Преимущества 3D-уже давно не новость: 1) Повышение точности проектирования; 2) Получение точных, детальных спецификаций (кто-то может еще и калькуляции); 3) Гибкость редактирования проектов (типизации проектов); 4) Учет и внедрение единого стандарта предприятия; 5) Детальный контроль проектных данных (предотвращение ошибок при проектировании); 6) Увеличение производительности в среднем на 200% (после внедрения); 7) Прямая связь с производством; 8) Может и излишество, но инновационные технологии используемые компанией - тоже как преимущество (и как реклама)... и т.п. 9) С личной точки зрения, конструкторам гораздо интереснее работа с "объемом" (который можно трансформировать), чем с "линиями" (можно еще привести минимум 5 пунктов).
Касательно Вашего вопроса: как говориться, "Волков бояться в лес не ходить"... Было бы желание и стремление... Но этим вопросом нужно заниматься...
Как?
ИМХО: Сначала задал бы вопрос конструкторам, что они думают о 3D и о переходе на 3D? Далее, есть варианты пробного использования ПО, для точного определения "нужно вам 3D или нет?... Т.е. объективно принять решение.
Непрочитано 02.09.2008, 14:18
gipro
лайсенсед инжиниа
Сообщение от Алексей Худяков Посмотреть сообщение
Если заниматься типовыми зданиями - ответ дам сразу и с точностью до 5 т. Нормального заказчика это устроит. Если нужно "вешать в граммах" - пусть гуляет. Проблем с таким будет больше чем денег . Для КМ нужны типовые узлы и схемы, которые достаточно быстро делаются в 2D.
Разработчики подобного софта не сильно ориентируются на российский рынок. Ни в одной программе я не увидел инструментов для работы с конструкциями по советским "сериям". Если элементы каркаса еще можно смоделить достаточно быстро, то разрабатывать в 3d-лестницы/площадки/стремянки/ограждения и т.п.-тот еще геморрой(я имею ввиду 1.450).
Короче все зависит от специфики организации, объемов работ, квалификации персонала, наличия собственного производства и его оснащенности.
gipro вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 14:22
vkolt
инженеришко
Моё мнение. За 3D конечно будущее, но далёкое. Большинство нынешних "думающих" конструкторов люди уже не молодые которые и AutoCAD своили только только чтоб хватало что нибудь начертить. А некоторые ещё и не освоили. Кроме того чтоб освоить 3D нужно много времени кому недели, кому месяцы. При нынешней загрузке это очень много. Проги стоят дорого лиди изучать их особо не хотят. Если люди не требуют то и руководство только радо, нет лишних затрат, а проектировщики и так справляются. И можно сколько угодно расписывать преимущества, Product manager'ы это умеют. Только вот они в них не работают, они их продают (не в обиду будет сказано).
Но "6) Увеличение производительности в среднем на 200% (после внедрения)" т.е. в три раза, да никогда не поверю.
vkolt вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 14:27
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Не знаю, как в строительстве, а для машиностроения цифра вполне похожа на правду
Непрочитано 02.09.2008, 14:56
gpsc
металлист вроде
Екатеринбург
А зачем их разрабатывать то??? точно так же привязываешь, на модели показываешь их условно, а при разработке спецификации, ручками засовываешь их в графу "типовые конструкции".....и вся любовь!
gpsc вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 17:50
Алексей Худяков
Моё мнение. За 3D конечно будущее, но далёкое.... Кроме того чтоб освоить 3D нужно много времени кому недели, кому месяцы. При нынешней загрузке это очень много...
«Далекое» светлое будущее, для тех, кто к нему неохотно стремиться… Чтобы освоить 3D не нужны месяцы, достаточно, чтобы функциональные возможности и навыки работы с программой передал профессионал… Самостоятельное изучение, соглашусь, в какой-то степени утопично, хотя есть много положительных примеров.
Тем не менее, странно называть далеким то, что уже создано, и «во всю работает»…
Насчет нынешней загрузки, думаю не стоит… Только вот что лучше: продолжать в том же духе и продолжать утопать (хотя думаю не долго осталось), либо потратить 1 месяц, и работать «по новому»…
Я горжусь что я Product manager, и тем более по передовой специализированной системе… Только вот, чтобы «продать», нужно так же не мало знать… Хотя что вам рассказать.
200% - это среднестатистический результат… Были данные и о 350% …
На самом деле, информация о проектах доступна всем желающим. Лично я испываю необыкновенное наслаждение, просматривая, реализованные проекты.
Пожалуйста, убедитесь сами…
Последний раз редактировалось Алексей Худяков, 02.09.2008 в 18:04.
Непрочитано 02.09.2008, 17:59
Алексей Худяков
Ради любопытства проверил бы Вашу точность до 5 тонн... Уверен что вы лукавите (в лучшем случае Ваша оценка (скорее всего на глаз), грешит 10%-ой погрешностью)...
Программы разные... разрабатывать в 3d-лестницы/площадки/стремянки/ограждения и т.п. - в StruCad - очень быстро... Особенно, если они серийные...
Непрочитано 02.09.2008, 22:39
Алексей Худяков, предлагаю рекламу прекратить.
Непрочитано 03.09.2008, 12:45
Haos
инженер-строитель
E-burg
Как только разговор заходит о 3d в строительном рабочем проектировании вообще и в частности в КМ и КМД, вспоминается разговор со знакомым главным коструктором завода по производству быстровозводимых зданий.
Пришла к ним как-то устраиваться сотрудница (конструктор КМ-КМД), которая до этого работала не в автокаде так обожаемом всеми, а в неизвестной проге. Взяли только потому, что работы-завал и искать другую кандидатуру не было времени.
Так вот девушка за первый же месяц работы, не особо напрягаясь, в одиночку выполнила объем работ на сумму в 3 раза превышающую среднюю зарплату по проектному отделу (сдельная у них оплата).
На момент разговора проектный отдел уже начал постепенный переход на более эффективный софт. Не буду говорить какой, кто интересуется знает и так.
Haos вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 13:44
vkolt
инженеришко
так где взять демку нормальной программы? Очень интересно становится.
Пока не попробуешь, не поймёшь.
vkolt вне форума
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
проектирование складских комплексов QS Прочее. Архитектура и строительство 11 30.01.2007 10:04
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
