Оформление расчетов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Оформление расчетов
Оформление расчетов
Автор темы   Непрочитано 29.12.2004, 14:56 Оформление расчетов
art
Друзья, подскажите как лучше офрмлять расчеты если используешь программы для расчета конструкций. а они выдают только конечный результат.
art вне форума
Непрочитано 29.12.2004, 16:21
А какие программы-то пользуются? Кстати, посмотри по поиску - там есть, возможно, ответ на твои вопросы.
Непрочитано 29.12.2004, 16:36
Pilot
Проектировщик свиноводство
Мы обычно даем клиенту только результаты ТХ-расчетов.
А сами расчеты - только по особому запросу. Да и то чтоб обосновали, зачем им это нужно.
Pilot вне форума
Непрочитано 30.12.2004, 09:23
arheos
Есть такая программа NormCAD.
Информация на сайте www.normcad.da.ru
arheos вне форума
Непрочитано 30.01.2005, 17:56
Дмитрий
демагог
Самара
ИМХО лучшее для оформления расчетов - MathCAD+EXEL. Скрипты в нем также штука полезная, только вот жаль с бейсиком плоховато...
NormCAD - фигня полная: идиотская логика алгоритма - например, если заданное значение меньше нижнего в диапазоне таблицы нормативных данных/коэффициентов (тот же расчет свай в СНиПе, где IL начинается с 0.2) - выдает ошибку, мол меньше чем можно + масса ошибок почти во всем, что я смотрел (каменные конструкции, железобетон, сваи и ...)
Дмитрий вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 22:35
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
А если расчеты требует экспертиза?
причем вот таким образом - цитата "Представить на объект в целом расчеты конструкций и другие расчеты, необходимые для оценки технических решений (теплотехнические, аккустические и т.п.), выполненные в соответствии с ГОСТ 2.106-96(2001), сброшурованные в одну сшивку."
Это же целая работа по комплектованию расчетов на все здание, и причем не учтенная в стоимости проекта. И правомерно ли требует экспертиза такой томик?
Раньше таких требований не было.
laraconstr вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:22
Сорокин
Пункт из пост. № 145
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
Это было и раньше в СНиП 11-01-95:
2.10. В случаях, когда в договоре (контракте) не обусловлены специальные требования о составе выдаваемой заказчику проектной документации, в ее состав не включаются расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, а также расчеты объемов строительно-монтажных работ, потребности в материалах, трудовых и энергетических ресурсах.
Эти материалы хранятся у разработчика проектной документации и представляются заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
То же теперь записано и в ГОСТ Р 21.1101-2009:
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчёты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Последний раз редактировалось Сорокин, 05.02.2010 в 09:27. Причина: Дополнение
Сорокин вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 13:39
DEM
YngIngKllr
Сорокин
Долго ли составитьтребование, причем оно вполне основанное.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 14:02
Сорокин
DEM.
Просто не понял комментария. Спросили - ответил.
Сорокин вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 19:45
GIP
РФ
Сообщение от art Посмотреть сообщение
если программа сертифицирована, то достаточно ее стандартной распечатки результатов расчета и исходных данных. Если программа не сертифицирована, то пользоваться нужно теми из них, что выдают результат как ручной с исходными данными, формулами и результатами, чтоб у экспертизы, к примеру, не было вопросов.
GIP вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 21:13
Doka
Сорокин всё правильно сказал. А вот в "чудном" ГОСТ 21.502-2007 есть пунктик: "4.3 В состав проектной документации, разрабатываемой на стдиях "проект" и "рабочий проект" (утверждаемая часть) включают:
- технические условия;
- расчёты.".
Смейтесь с него! Видел я расчёты, где тоько результаты в виде цветных полосок, без таблиц, ведомостей с выводами. А как определить достоверность резульатаов, не видя расчётной схемы, без сбора нагрузок, жёсткостей?
А ещё расчитывают на ветровую нагрузку, прикладываемую к каркасу в виде ступенчатого изображения, а не трапециевидного. Ну и как с этим быть? А все ли знают, что вносить изменения в расчёты запрещается? А если расчёт не сброшюрован, не прошнурован, не скреплён печатью, что удержит какого-нибудь лихого расчётчика (когда после обрушения здания именно по вине расчётчика, после вчинения иска) от того, чтобы не заменить некоторые листы расчёта, с тем, чтобы вину свалить на проектировщика, мол, это он неправильно использовал резульаты расчёта.
Последний раз редактировалось Doka, 06.02.2010 в 21:15. Причина: ошибился маненько
Непрочитано 12.07.2012, 11:28 В дополнение вопрос по оформлению для экспертизы
aso-unhp
Экспертиза требует приложить расчеты к корректирующей записке.
Как при этом они должны быть оформлены?
Возможно ли так?
Предполагается сам расчет: Обложка. Без титульного листа. Содержание - 1 лист со штампом по форме 5 ГОСТ Р 21.1101-2009.
При этом что должно быть на обложке?
1. Вид документации. Документация проектная или рабочая?
По ГОСТ расчет проектной документацией не является, но по сути это приложение к разделу 4 проектной документации.
2. Наименование документа.
Нужно ли на обложке писать: "Проектная документация" Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"?
Если да, тогда нужно ли менять состав проекта и вставлять его в расчет?
А если писать "Рабочая документация", то как понять, что это относится к разделу 4 проектной документации?
3. Изменения.
Если это проектная документация, то нужен ли изм. на обложке (по ГОСТ изм. пишется на титульном листе)
aso-unhp вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 10:09
Сорокин
Для проектной документации
П. 7.2.6 "...на его титульном листе и обложке."
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 11:41 Расчеты на стадии П
aso-unhp
Прикладываем в корректирующую записку 3 расчета на стадии П.
1. Нужно ли изменять состав проекта?
При этом добавить
Том 4.1 Расчеты
Том 4.1.1 Наименование расчета 1
Том 4.1.2 Наименование расчета 2
2. Порядок текста на обложке и титульном листе
после "Проектная документация":
- Раздел 4 "Конструктивные..."
- Наименование расчета 1
- Шифр.КР.РР1
- Том 4.1.1
В табличке
Изм.1 (Нов.)
Для второго расчета
То же
- Шифр.КР.РР2
- Том 4.1.2
3. Должен ли быть в отчете перед Содержанием Состав тома 4.1, в котором перечислены расчеты?
aso-unhp вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 16:37
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
aso-unhp, состав проекта менять не надо. Не далее как прошлой осенью Санкт-Петербургский филиал ГГЭ тоже потребовал от нас расчёты. Мы просто сшили всё в один томик, пронумеровали страницы как положено (сквозной нумерацией) и сдали вместе с ответами на замечания, включив в опись. На обложке и титульнике было наименование проекта без наименования раздела. После наименования проекта стояло наименование тома :"Расчёты". На титульном листе, по-моему, расписывался только ГИП, подписи генерального не было, равно как и печати (хотя, я могу и ошибаться - могла быть и подпись генерального. и печать). Экспертиза проглотила. А в другом проекте я расчёты включал в том основного раздела (у меня это был раздел 3) по требованию эксперта (тому том отдельный не нужен был), вносил в содержание тома, но состав проекта тоже не менял.
cancercat вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 17:06
Владимир.
Проектирую
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Что такое "корректирующая " записка в вашем понятии?
В моем понятии это совсем не то, что откорректированная проектная документация.
Мы выпускаем корректирующие записки примерно так
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Только сшиваем в то количество томов, на которые были получены замечания
Тип файла: doc Образец оформления КЗ.doc (122.0 Кб, 1736 просмотров)
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 18:05
aso-unhp
Записка имеет шифр КЗ.
В приложения к корректирующей записке мы прикладываем измененные листы по замечаниям, которые оформлены как изм. к документу, а именно для КР.
То есть, предполагается, что в проектную документацию внесены изменения.
И здесь появились расчеты. Если они - проектная документация, то возникает вопрос о составе.
Может, кто-то знает, каков официальный порядок составления корректирующих записок, в котором не требуется менять состав ПД.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 11:24
cancercat
aso-unhp, Вы слишком всё усложняете. С какой радости я, как ГИП, буду менять состав проекта, который я сдал в экспертизу??? Причём здесь корректирующая записка? Вы её что, тоже в состав проекта включаете? И уж если на то пошло, то никаких "корректирующих записок" не существует. В экспертизу предоставляются "Справки о внесенных изменениях по оперативным замечаниям ... филиала Главгосэкспертизы России". Вместе со справками предоставляется проектная документация, в которую внесены изменения. Это либо тома целиком, либо отдельные листы ПЗ/чертежи. Хотите - указывайте, что они "Изм.". хотите - нет. Я не указывал, а просто привозил перепечатанное с теми же шифрами. Никаких замечаний по этому поводу не было.
А расчёты - это расчёты. И они НЕ ВХОДЯТ в состав проектной документации. Чего Вы там изобретаете, мы так и не поняли. Вам уже писали, напишу ещё раз.
ГОСТ Р 21.1101-2009
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным
организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Чего Вам ещё-то неясно?
