Scad и назначение жесткости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad и назначение жесткости.
Непрочитано 25.08.2008, 10:02 #1
Thistle
Хабаровск
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: при назначении жесткости в Scade (метал. профиль) отсутствует пиктограмма "сдвиг" и окошко "преднапряжение" постоянно активно из-за чего программа выдает ошибку.
Думали, что проблема в винде, но поменяли и Scad работал нормально день, после перезагрузки компа - тоже самое, переустанавливать пробовала.
Непрочитано 25.08.2008, 10:40
Jeka
Украина, Донецк
Скад и винда здесь скорее всего не при чем. Вы наверное пытаетесь задать жесткость вантового элемента, и там действительно пиктограммы сдвиг нет. Просто задайте величину преднапряжения и ошибки не будет.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 02:45
Thistle
Хабаровск
в том-то и дело, что идет обычный расчет плоской рамы и сечение швеллер или двутавр
Thistle вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 08:06
Jeka
Украина, Донецк
А я не дочитал 1-й пост. Т.е. какое-то время работал нормально, потом после перезагрузки заглючил что ли?
Тогда скачайте новую версию скада отсюда
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 08:38
Thistle
Хабаровск
у меня вроде тот же скад, что и по ссылке, но все-равно попробую скачать, спасибо
а работал на этом компе изначально глюкнуто, после переустановки винды работал нормально до первой перезагрузки
Thistle вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 08:56
Thistle
Хабаровск
спасибо, вроде пока работает, посмотрим завтра еще
Thistle вне форума
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Назначение шарнира в узле (SCAD) Роб SCAD 13 23.07.2008 11:27
Назначение жесткости стержневым элементам RodiXX1 Расчетные программы 4 13.08.2007 18:37
Шарнир конечной жесткости в SCAD statik SCAD 20 08.07.2006 21:33
Слетают жесткости в SCAD Матвей SCAD 1 29.05.2006 20:10
