Расчет количества телефонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет количества телефонов
Непрочитано 25.08.2008, 14:49 #1
PPM
инженер-проектировщик (слаботочка)
Уважаемые форумчане!
При проектировании бизнес-центров столкнулся с такой проблемой: зачастую в Т.З. для проектирования телефонии дается только количество рабочих мест офисных работников, при этом в офисе учтанавливается своя мини-АТС. Есть ли какие усредненые цифры для определения необходимого количества внешних линий. На данный момент этот вопрос решаю только из личного опыта и профиля компании - на 1 внешнюю линию от 5 до 10 рабочих мест.
Последний раз редактировалось PPM, 26.08.2008 в 10:07.
Непрочитано 25.08.2008, 14:55
proekt
Совсем недавно мучались с таким же вопрсом, в конце концов выпросили бумагу (прописали в задании) от заказчика.
proekt вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 20:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
помнится в рекомендациях к мини-АТС были такие цифры:
1 внешняя - 3 внутренние линии при плотной работе с внесшими абонентами
1/6 при "не плотной" работе
Vlad® вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 10:03
Леонид Ильич
проектировщик СС
По опыту- 1 внутренняя линия на одно рабочее место.
1 внешняя линия на 5-6 рабочих мест.
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 06:22
Farik
мне кажется все равно надо смотреть что за фирма будет располагаться и вид деятельности какой будет происходить если офис обычный то 1 к 5 или к шести пойдет а если например какойнибудь кол-центр распологаться будет то это другое уже
Farik вне форума
Непрочитано 30.08.2008, 22:19
maleks
питер
должны быть технологические паспорта помещений в разделе тх, я правда такие видел только 1 раз, при проектировании действительно уникального объекта.... а так технологи особенно наймиты ленятся ((((
злобный ублюдок:crazy:
maleks вне форума
Расчет количества лифтов Sipatanoky! Прочее. Архитектура и строительство 1 07.08.2008 12:19
Расчет необходимого количества лифтов в административно-бытовом здании kotyar@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.08.2008 10:06
Расчет количества кабеля в здание Дмитрий 1982 Конструкции зданий и сооружений 13 12.03.2007 10:00
