Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатал эррор при переходе с модели на лист с большим количеством видовых окон
Непрочитано 25.08.2008, 14:58 #1
Serikdjan
Архитектор
Астана
Все чаще сталкиваюсь с проблемой стабильной работы на листах с большим количеством видовых окон. Работаю в AutoCAD Map 3D 2008. Есть большой файл - от 600 тыс до 800 тыс объектов со множеством различных заливок в том числе. На листах компоную несколько видовых окон разных видов чертежа в разных масштабах. При переходах с модели на лист происходит фатал эррор - жалуется на нехватку памяти (стоит 4*1ГБ, но с поправкой на WinXP SP2 32bit).
Как с этим бороться?
Непрочитано 25.08.2008, 15:04
_audit файлу сделать, для начала.
и про Service Pack не забыть http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240938
Непрочитано 25.08.2008, 15:15
А также _purge.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 15:45
Serikdjan
Архитектор
Астана
и _audit, и _purge применялись, и drawing cleanup использовал, сервис пак стоит - не помогает.
Хмурый - у меня не MEP, а Map 3D - это немного другое.
Serikdjan вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 15:48
_-scalelistedit попробуй провернуть...
Непрочитано 25.08.2008, 15:49
Serikdjan, извини, ошибся. Отключать ненужные видовые экраны пробовал?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 16:00
Serikdjan
Архитектор
Астана
При работе так и делаю,а как печатать потом?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 16:03
Serikdjan
Архитектор
Астана
Да тут как бы с масштабом не проблема, проблема в кучей видовых окон.
Непрочитано 25.08.2008, 16:05
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
а оперативки сколько?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 16:12
Serikdjan
Архитектор
Астана
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
4 планки Transcend JM667QLJ-1G.
Непрочитано 25.08.2008, 16:17
отключить кэширование видовых экранов. Слои не выключать, а замораживать. Включать видовые экраны только на листе, который распечатывается. После печати- отключать. На всех остальных листах держать видовые экраны в выключеном виде.
Поиграть настройками переменной MAXACTVP
Т.е. сделать всё для уменьшения размера используемой памяти
Непрочитано 25.08.2008, 16:26
команда _'status позволяет в прозрачном режиме узнать объем памяти и места на диске
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 17:05
Serikdjan
Архитектор
Астана
отключить кэширование видовых экранов. Поиграть настройками переменной MAXACTVP
Для меня наверно будет лучше с этими настройками поработать, т.к. отключение слоев не поможет, при разморозке со всеми включенными ВЭ слетает.
Спасибо за советы!
Непрочитано 28.04.2011, 09:33
Автокадер
из тумана
подскажите как это сделать отключить кэширование модели и листов знаю, но вот видовых экранов.. хмм, не видел
Автокадер вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 10:03
кэширование листа, имелось ввиду
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
