Какой применить диаметр вязальной проволоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой применить диаметр вязальной проволоки?
Непрочитано 25.08.2008, 16:52 #1
NikolayKotov
Вопрос знатокам! Армирую плитный ростверк вязаными отдельными стержнями.... Звонок со стройки....
Вопрос: "Можно ли заменить вязальную проволоку с 1 мм на 0,8 мм?"....
Сколько витков необходимо для надежного соединения взаимно перпендикулярных стержней?
Если не трудно, то дайте ссылку на норматив.
Непрочитано 25.08.2008, 17:28
DK
Вязальная проволока служит только для фиксации арматурных стержней на период бетонирования. К ней предъявляются требования: она должна быть мягкой и стальной. Насколько мне известно, нормативов на ее диаметр и количество витков не существует.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 19:09
NikolayKotov
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
В итоге неясно, можно ли понизить диаметр проволоки?
NikolayKotov вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 19:38 Замена возможна,-только в сторону увеличения
kaizer2007
РОССИЯ
или по две скрутки или увеличте слой проволоки 0.8мм.
kaizer2007 вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 09:51
DK
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
Это можно легко определить опытным путем. Свяжите арматуру и посмотрите, насколько прочно крепление. Посоветуйтесь с прорабом. Именно он отвечает за качество выполнения работ.
Непрочитано 26.08.2008, 11:16
NataliaGuzik
директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
Просто пусть вяжут каждый стык вместо того, чтобы вязать в шахматном порядке - и все. С проволокой 0,8 удобнее работать - она мягче. Но, с другой стороны, надо посмотреть не будет ли она рваться при вязке. Теории на этот счет нет - только практика . Так что, совет работать с прорабом - универсальный
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 14:21
Дмирий
инженер строитель
Можно
Дмирий вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 15:01
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Диаметр вязальной проволоки и типы узлов должны быть отражены в ППР.
Исходя из практики, конечно можно заменить диаметр на меньший, уменьшив вместе с тем шаг узлов или количество скруток (например, вязать не в 2, а в 4 скрутки).
studioserg вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 15:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В смысле вязки лучше тоньше да больше, чем толще да меньше. Как трос и лом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 18:11
NataliaGuzik
Не совсем так: тоньше - будет рваться. Поэтому и речь идет об оптимальной толщине вязальной проволоки
Непрочитано 07.01.2009, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Оптимальная толщина для машинки - по инструкции к машинке (бобина номер такой-то), это может быть и 0,8; для крючка (врючную) 1,2...1,6 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2009, 20:01
NataliaGuzik
Спасибо, Ильнур, за информацию!
Непрочитано 17.01.2009, 17:51
kazax1
NikolayKotov, нормы диаметр и класс вязальной проволоки нормы не оговаривают.DK прав - стержни вяжут только для их неизменяемости положения в пространстве при бетонировании. Заменить диаметр проволоки можно смело, если в оганизации или у подрядчика нет других соображений. Лучше не спрашивать - а просто менять.
kazax1 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 17:57
kazax1
studioser, Вы когда-нибудь видели, как вяжут арматуру?
kazax1 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 18:20
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Kazax1: "studioser, Вы когда-нибудь видели, как вяжут арматуру?"
Ну во-первых, studioserg.
А вовторых - не только видел, ну и сам вязал.
Непрочитано 17.01.2009, 18:35
kazax1, studioserg, на форуме работает скрипт вставки ника в сообщение, желательно пользоваться им
Непрочитано 17.01.2009, 18:49
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Хорошо, Солидворкер, постараюсь разобраться. Просто хотел цитату вставить - у меня Опция "Вставить цитату в ответ?" - почему-то неактивна.
Ну по теме. Вот, например, если у нас ответственная фундаментная плита (например, под одну из башен Москва-Сити). В ней армирование фоновое - 40 А-III попарно с шагом 250. Согласно ППР связывать стержни надо проволокой диаметра 2,5 в две скрутки. А если её нет? - вот и вязали участок в четыре скрутки диаметром 0,8 с более частым шагом. Авторский надзор дал на это добро.
Прилагаю к ответу выдержку из ППР:
Тип файла: pdf ППР. Армирование..pdf (708.9 Кб, 1841 просмотров)
Непрочитано 18.01.2009, 03:20
NataliaGuzik
studioserg, авторский надзор должен не просто "добро" дать, а написать Вам согласование на замену - и подписать акт на скрытые работы.
Кстати, Солидворкер, у меня тоже функция цитирования не работает. Может быть, из-за браузера Firefox?
Непрочитано 18.01.2009, 10:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от NataliaGuzik Посмотреть сообщение
...авторский надзор должен не просто "добро" дать, а написать Вам согласование на замену...
А что так сурово-то? Вы может не про вязку арматуры?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 10:42
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
NataliaGuzik, дал добро - я имею в виду то что он согласовал всё это (запись в ЖАН), а АСР на вязку арматуры проволокой отдельного нет - просто армирование ФП с указанием диаметра и марки вязальной проволоки.
С уважением, StudioSerg.:)
