Установка нужного размера!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка нужного размера!?
Непрочитано 25.08.2008, 19:52 #1
Yelik
Украина, Львов
Нужно сделать размер(посунуть линию) 238,4->236,4(см. скриншот). Я это делаю, так: пересуваю вручную линию потом перемещаю размер к линии, это очень долго и надоетадает, может есть способ бистрее?
Попутный вопрос, если сунуть линию к которой привязан размер, некоторые размеры автоматически изменяются, некоторые надо поправлять от чего зависит?
Непрочитано 25.08.2008, 20:07
Yelik, посунуть -это по-русски как переводится?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 22:07
Yelik
Украина, Львов
С русским у меня не очень Наверное посунуть=передвинуть, подвинуть, переставить.
Yelik вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 22:43
vasilyis
Инженер
Можешь ничего не передвигать, а в свойствах размера (раздел ТЕКСТ) заполнить последнюю строку нужным размером и всё. Единственное, что смущает, как быть с размером который тоже принадлежит этой прямой.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 23:14
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
пользуйтесь continue
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 10:10
Yelik
Украина, Львов
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Попробовал, но мне нужно чтоб размер соотвествовал реальности а не был "таким как нужно".
Yelik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 10:15
Yelik
Украина, Львов
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
А можно подробней? Я ещё ламер в автокаде...
Yelik вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 23:12
vasilyis
Инженер
Сообщение от Yelik Посмотреть сообщение
Yelik пошутил, команда continue к теме установка нужного размера ни какого отношения не имеет. Эта команда всего навсего позволяет продолжить формирование новых размерных линий, начиная их от конечной точки исходной.
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 23:18
vasilyis
Инженер
Очень жаль. В таком случае придется вручную выставить размерную линию под необходимый размер и затем подогнать под нее прямую.
vasilyis вне форума
Уменьшение размера файла dwg AndroiD AutoCAD 67 25.02.2014 11:33
размещение текста углового размера Bull AutoCAD 9 08.04.2008 09:03
Установка размеров в 3D черчение Backbird AutoCAD 5 03.02.2008 23:15
как сделать сетку нужного мне размера дрейк AutoCAD 5 12.07.2005 12:09
Лисп для проставления размера длины дуги AVF LISP 18 29.10.2004 15:45
