Architectural Desktop 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Architectural Desktop 2004
Непрочитано 15.10.2003, 23:35 #1
_ViC_psk
Здравствуйте, товарищи!
Неделю назад я купив ADT 2004, и теперь у меня проблемы с мочеиспусканием - писаю кипятком. Штука это потрясающая (не сочтите за рекламу). но есть одна (пока) проблема: в Design Center существует вкладочка ОСОБЫЕ (Custom), в ней дерево -> что-то типа "специальные программы -> ADT". И по описанию, в этой ADT должно находиться огромное количество всяких блоков для разных строительных целей; а их нет, папка ADT вооще не открывается. :cry: Если кто знает, подскажите, плз, в чем проблема. Заранее спасибо.
Непрочитано 16.10.2003, 14:42 ADT2004
serge
Нормальный ADT2004 на двух дисках идет. Нажимаешь Ctrl+4 и обширный каталог архитектурных элементов у тебя в кармане ...
Непрочитано 16.10.2003, 23:33 ADT2004
_ViC_psk
Я конечно извиняюсь, но Content Browser - ето немного не то, что хотелось. Хотелось, чтобы эти библиотеки были доступны через вкладку "Особые" Design Centr'a :roll: Но как?
А два диска есть, i-drop этот работает...
ADT2004 ставился на D:\, это могло как-нибудь повлиять?
Непрочитано 17.10.2003, 00:06
Moris
D:\ здесь ни причем , у самого стоит на этом диске . Может попробывать переустановить ?
Moris вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 23:33
Андрей С.
Архитектор
Вообще-то она (т.е. библиотека элементов) вполне доступна на закладке Custom. Если при инсталляции "велеть" поставить и "имперское", и метрическое содержимое, то всякого добра просто немерено, лишнего больше, чем нужного (правда, наиболее нужного, конечно, нет) Если эта закладка пуста, мне приходят в голову только два объяснения - или доинсталлировать это все, или что-то не так с дистрибутивом...
Или речь о меню Details?
Андрей С. вне форума
Непрочитано 09.12.2003, 05:43
vlad
при у становке нужно выбирать вариант FULL
размер установленой проги будет чуть больше 1 гб
Непрочитано 15.01.2004, 02:31
Victor_G
Инженер-строитель-студент
Петрозаводск
Господа, спасибо за советы. Фишка была в установке на D:\
Установил в стандартную директорию - нет проблем.
Victor_G вне форума
Непрочитано 31.01.2004, 07:10
Лука
А это уже глюк Autodeskа, если у тебя официальный - отпиши им, что б исправили. Нам же проще будет...
Лука вне форума
Непрочитано 15.02.2004, 09:02
Victor_G
Петрозаводск
А что, похоже, что студенты провинциального городка пользуют лицензионный ADT?
2 Autodesk: извините пожалуйста, но у меня тут ваш ADT ломаный не идет, Вы могли бы мне что-нить посоветовать, или как?
Victor_G вне форума
