Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб
р. Татарстан
р. Татарстан
не я думаю эти болты могут вварить в пластину на заводе.
т.е. сделать в пластине отверстия вставить болты, обварить. Потом приварить пластинку к торцу колонны. При монтаже делать отверстия в полках и "сажать" их на место. Это невозможно? ps. млин где DEM со своей вечной фразой "х-ый узел" и конструктивной критикой? ![]()
Україна, Львів
Ну я не DEM, но уж раз начал то сброшу вариант который (наверное) я бы использовал. Болты нарисовал не все. Вертикальное ребро вварить в трубу. |
Узел, действительно, неважнецкий. Усилие с балки через ее опорное ребро, по хорошему, должно передаваться на ребро колонны. |
р. Татарстан
Срезать стенку колонны и вварить ребро? Выглядит совсем странно
р. Татарстан
Трудно не согласиться с Вами. Проблема в том что ребра нет и непонятно как его вварить туда. А такие узлы вообще никто не далел что ли? Круглые колонны у нас в городе частенько применяются (правда я немного сомневаюсь в квалифицированности проектировщиков). И еще никто не сказал что он думает на счет балок из труб.
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Как правило вставляется вертикальное ребро в прорези в трубной колонне. Высота ребра равна высоте балки, длина-диаметр трубы + 100-150 мм в каждую сторону под болты. Крепление шарнирное-стенка с ребром на болты, а если надо жесткое-снизу опорная пластина ввиде трапеции с полукруглым вырезом под колонну, а сверху накладка на "крышку" либо совмещенная крышка-накладка
А балки из труб очень даже эффективные. W/A^1.5 или RO/A^0.5 (RO-ядровое расстояние) - показатель эффективности сечений при работе на изгиб. Либо просто стравнить у кого больше W при равных A.
По-моему во франции были типовые каркасы с балками из труб. Что интересно в трубах сверху делались отверстия и в них защелкивалить панели покрытия при помощи толстых пластмасовых клеммных замков (гарпунчиков) |
р. Татарстан
Україна, Львів
Самый простой вариант предложил Sergo в п. 8, но единственное что для такого решения узла реакция Q=12,42т слишком большая (согласно сери). Поэтому имхо лучше так не делать. И еще. Я видел кучу объектов где применяют упрощенные варианты вашего 1постного узла: на трубу сверху пластина, на нее балка и она просто приварена продольными швами. Иногда пластину (неизвестно зачем) укрепляют ребрами жесткости. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.08.2008 в 12:53. |
р. Татарстан
Ну это первое о чем я подумал - наверное они то же так делали от недостатка грамотности. Но в чем минус такого простого узла? Обязательно ли нужно применять болты? или достаточно сварки?
Україна, Львів
Такой узел самым первым придет на ум любому человеку. Но не каждый знает, что балку нужно проверять на местную устойчивость стенки, а лучше сразу поставить ребро что делают не всегда. Минус я думаю в непонятности его работы все таки на колонну передается некоторый момент. С другой стороны, даже если стенка и потеряет устойчивость, то, если сечение подобрано как для разрезной балки, ничего особо страшного не произойдет. Но в принципен почему то основным узлом опирания балок считается узел через опорное ребро. Значит так хорошо. Не будем спорить с поколениями металлистов! Он действительно хорош. Прост в изготовлении, в монтаже. |
р. Татарстан
3 - опорное ребро взял минимальное по серии (узел 10) потому как у меня нагрузки еще меньше а вот про зазор в серии не сказано ничего (ну я не нашел) -про болты... я то же так думал.. но чего то боязно принимать совсем уж конструктивно ![]() СПАСИБО ВСЕМ
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |
Фермы из круглых труб | barbos | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.09.2007 17:41 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
