SW Проблемы с рисованием металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW Проблемы с рисованием металлоконструкций
Непрочитано 26.08.2008, 15:24 #1
olamot
Третья тайна планеты.
Делаю металлоконструкцию. Наверно что- то неправильно. Наделал осей, а профили вытянуь не могу.
В основание колонн платы подчунуть не могу...
не понимаю ничо.
Тип файла: rar Desktop.rar (154.5 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 26.08.2008 в 15:39.
Непрочитано 26.08.2008, 15:38
Сварные профили натягиваешь?
PS Темы надо по-человечески называть!
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 15:41
olamot
Иконка не активна в Weldments... не могу даже выбрать.
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 16:05
olamot
Когда вставляю плату - привязываю ее к нижней точке оси опоры. олучаю море ошибок.
Не могу понять, что получилось , что с этим дальше делать.
olamot вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 16:06
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Нельзя натягивать профили вдоль вспомогательной геометрии.
Непрочитано 26.08.2008, 16:07
Вечером гляну, 2008 под рукой нет
Непрочитано 26.08.2008, 21:09
Посмотрел.
1. Сварка работает только в детали
2. Нельзя натягивать профили вдоль вспомогательной геометрии.
В данном случае тебе надо нарисовать новую деталь в контексте твоей компоновки и натягивать профили в этой детали.
А проще, ИМХО, надо сразу нарисовать все в детали.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 10:44
olamot
Дык, как же я создам детали, если я не знаю, как они там пересекутся? Профиля используются разные- круглые, квадратные...
Мне нужно
- построить параметрический каркас из осей.
- натянуть и нарезать (в соответствии с тем, что получится) профиля.
- где сварка невозможна (по условиям сборки) сделать узлы.
И что значит делать в детали? Я хочу сделать сборку сверху вниз. (как везде об этом хвалятся)
Или сборку я должен начать делать, как деталь?
Я запутан...
Помогите с азами только, плз.
3Д эскиз- это сборка, или деталь. Создал файл сборки, в нем 3Д эскиз каркаса осей. Кароч, все не правилно?
Последний раз редактировалось olamot, 27.08.2008 в 10:49.
olamot вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 11:10
Мне нужно
Вот видишь, ты и сам все прекрасно расписал.
1. Создаешь деталь
2. Рисуешь оси будущей сварной конструкции (только оси должны быть нарисованы основными линиями, а не осевыми)
3. Натягиваешь профили. В одной детали могут использоваться одновременно разные профили
4. Подрезаешь стыки
5. Врисовываешь заглушки, платики, косынки, фланцы и т.п.
Созданию сварных деталей посвещен отдельный урок в Учебных пособиях, там все это расписано подробно.
Я запутан...
А что тебя смущает? Делай сверху вниз. Создаем сборку, вставляем новую деталь и в режиме редактирования этой детали производим все вышеозначенные манипуляции. Раз уж ты каркас нарисовал в сборке, используй его в качестве основы каркаса в детали.
Если что непонятно будет, пиши, постараюсь объяснить
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 13:58
olamot
я сделал заново 3Д каркас в детали.
Что терь? Вставить этот каркас в чистую сборку и обвешивать детальками?
Можно ли в сборке вставить и вытянуть профили по осям (вставленной в сборку детали в виде осей) или ихнадо вытянуть в детали в котоой эти оси сделаны?
А потом как- то редактировать в сборке?
olamot вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 14:04
Можно обвешивать в детали, а можно в сборку вставить и работать в режиме редактирования детали.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 12:25
olamot
Почему в режиме сборки не работает Вытяжка сварнх профилей по прямой, потроенной в 3Д эскизе сборки???
Так и должно быть?
olamot вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 12:47
Сварные профили работают только в детали.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2008, 15:21
olamot
Спасибо! И продолжим.
SW 2008
Натянул профилей. Начал обрезать кнопкой "Отсечь/ удлинить"
Все отсекает, но хочетчя узнать
- Как при обрезке задать зазор?
- Иногда обрезаешь не со всеми элементами (когда много профилей пересекаются, можно, что- то упустить и не обрезать какой- то лишний кусочек)
- Можно ли автоматизировать Обрезку детали со всеми поверхностями, которыми она в принципе граничит.
Иногда добавляется новый элемент (труба и т.п.) и нужна дополнительная обрезка. Все нормально, но в дереве появляется лишний пункт.
Тогда как удобнее, чтобы он входил в уже существующий пункт обрезок.
Надеюсь понятно изьясняюсь?
olamot вне форума
Связь каркасной модели SW с деталью seriega SolidWorks 1 21.07.2008 08:52
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
Я не знаю английского Автокада :( Neznayka AutoCAD 24 28.06.2005 09:37
