Кратность кирпичных простенков?
Эх.....
Казахстан
Мда..., значит четко нигде не прописано, мои старшие коллеги говорили до 1.5 делать с учетом кратности кирпича, но сказать откуда кроме ответа из практики так и не добился, выходит если не прописано можно и меньше можно и больше
А дядя Вася-каменщик вам все что угодно выложит, ему кирпич не сложно поколоть. А насчет многовековой практики. Много ли веков уже размер кирпича 250*120*65? В конце концов, размер этот ни в каких документах не прописан, какие могут быть нормы на кратность простенков? |
Размеры кирпича принимались из-за массы - удобства и скорости кладки. А если и два метра будут кратными, то и каменьщику будет легче их положить, потому что ломать точно ему не будет охота.А для лицевой кладки и проемы должны быть кратными кирпичу (660, 790, 920, 1050,и т.д. через 130). В советские времена чего только не придумывали - простенки мужду окнами изготавливали на завода из ж/б или на месте заливали, сам видел год назад - проводили реконструкцию недостроенного здания, тогда и простенок можно сделать 322,5 милиметра.
зачем прописывать в документах модуль кирпича?Если ты всёравно не сделаешь иначе...чем размер кирпича?Или ты станешь кирпичи новые выпускать?
Да кстати и пенобетоные блоки появились разных размеров...не кратные...так что, щас кто что может подешевле из того и строит.... ТОлько зачем каменщику например колбасить кучу кирпича на мусор?Перевод времени и денег. Только если кратность не соблюдать как ты четверти оконные например делать станешь?Резать будешь блоки? <...> Во-первых, посмотри #7. Во-вторых, уважай тех, кто будет читать твои посты. /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.09.2008 в 23:04. |
Рекомендации по расчету трехслойных кирпичных стен | sheinik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.02.2012 20:12 |
Эксцентриситеты в кирпичных стенах | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 12.01.2012 08:15 |
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 18.01.2008 10:05 |
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. | londa_w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.03.2006 18:00 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |
