Фундамент в сложном геоморфологическом месте + сейсмика 9
Инженер-проектировщик всегда
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Усложним. Как крепить подпорные стены? Но хотелось бы сначала про фундамент котельной.
Просто проектолог |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Madtosh - на схеме наклон пластов показан не в масштабе ?.
Если визуально, то вопрос не в фундаменте, это может быть и плита, а в усточивости основания, сложенного несвязными грунтами, т.н. оползня с фиксированной поверхностью скольжения. Горизонтальная составляющая будет восприниматься подпорными стенками и проблема в определении величины этого давления от с.в. грунта и нагрузки от здания. Но здесь есть еще один вопрос - при наличии подпорной стенки, удерживающей склон от сдвига и залегании в основании плиты насыпных грунтов осадка при их уплотнении так же будет иметь горизонтальную составляющую и крен вследствие различной толщины сжимаемого слоя. Вот такие задачки необходимо решать, если остановиться на фундаментной плите. В случае применения свайных фундаментов - возможность забуривания в скальные породы, но это вопрос оборудования. И при плите и при свайном основании на подопрную стенку будет действовать давление от горизонтальной составляющей оползня, только величина их будет различная. Ознакомиться с расчетами устойчивости оползневых склонов можно в работах Шахунянца Г.М. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Да ладно, запинали. При таких грунтах осадки = ноль при самых примитивных фундаментах. По сейсмике фундаментные ленты и даже столбчатые надо делать с перевязкой - лентами или фунд балками. То, что придется сажать на клин обломочного грунта - разности осадок не будет, если только сильно не постараться. Насыпные, ессно, пройти.Подпорная стена сверху - не факт, от ополpней не спасет, если уклон позволяет, не делать, или делать и уклон, и стенку, меньшей величины. Важнее сделать нагорную канаву. Подпорку в базальт забивать - то еще удовольствие. Если участок не оползневой - зачем? А если оползневой - нагорная подпорная стена - это отдельное сооружение, с буронабивными сваями большого диаметра, с зигзагообразным расположением стены, по разделу "Ликвидация оползневых явлений на участке застройки". Лучше воду перехватить как по поверхности, так и ниже, по границе с базальтом... Да, там еще могут быть осыпи сверху - тогда рассекающие и перехватывающие элементы. Мы делали. Посмотри в гуголмэпе точку с координатами 41-22-29,52N, 47-37-14.43E. Нижняя стена - зачем? Если только площадку выровнять. Но и тогда надо делать дренажи как по верху стены, так и по границе с базальтом, чтобы не поплыла котельная на спрвоцированной плоскости скольжения. Сколько баллов?
РК, Астана
При указанных высотных привязках здания проблема не в абсолютных осадках, а в их неравномерности на клиновидном основании. По оси справа сжимаемая толща (не считая гравия) 3,8 м - по оси слева 0,8 м.Разность толщины слоя 3 метра на 24 метра пролета. На таком основании, если не заменить всю толщу подсыпки на несжимаемый крупнообломочный грунт могут быть проблемы с неравномерными осадками и креном.
В принципе осадки на клиновидном основании при ленточных фундаментах можно выровнять разной шириной подошвы по контуру здания, у плиты – уменьшить, создав консоль на участке, где больше сжимаемая толща. Подсыпать придется, даже если левую ось посадить на гравий или скалу. Высотные привязки не всегда зависят от желания конструктора "посадить" здание на «непроблемные» грунты. По поводу оползня – да, есть такая проблема потери устойчивости склона, находящегося в природном равновесном состоянии в случае фильтрации воды по фиксированной поверхности скольжения. Это может произойти, если будет нарушен естественный гидрогеологический режим в зоне залегания оползня. |
Просто проектолог |
Млин. Написано же - крупнообломочный грунт! 2 слой сверху! Какие у него осадки будут? Одноэтажное здание, сейсмика, подошву фундаментов придется развивать, чтобы не опрокинулись - вылезут моменты при особом сочетании, нагрузка на грунт от вертикальной нагрузки станет небольшая - какие осадки?! А глубину заложения фундаментов тоже можно разную сделать, но без фанатизма - 2 максимум 3 ступеньки по глубине заложения на всю ширину здания. Даже если разность осадок набежит - сколько это на ширину здания будет? Клин равномерный, здание без треска наклонится... максимум. Да не будет этого. Грунт там и так крупнообломочный несжимаемый. Но. С суглинком перемешан. Реально в природных условиях суглинок сухой, что могло быть вымыто - вымылось и высыпалось в допотопные времена ( Ереван, Арарат!
РК, Астана
Madtosh - в #15 речь идет не о крупнообломочном грунте (слой 2), с ним нет проблем, а о замене насыпного грунта в пределах отмеченного на прилагаемом рисунке клина и о материале подсыпки из малосжимаемого грунта. По левой оси осадка нулевая, поэтому необходимо определение их неравномерности на подсыпке, выравнивание, если величина превысит предельно допустимые значения.
ПО ПРАВОЙ ОСИ ОСАДКА ТОЖЕ НУЛЕВАЯ!!! КАК МНЕ ОБЪЯСНИТЬ! ПО ШИРИНЕ РАЗРЕЗА ВЫБИРАЕМ 2-3 ГЛУБИНЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ, ТАКИМ ОБРАЗОМ "ВЫРАВНИВАЕМ" ТОЛЩИНУ ЯКОБЫ СЖИМАЕМОЙ ТОЛЩИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ СТРАХУЕМСЯ ОТ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ГРУНТА, ОБЫЧНОЕ ДЕЛО НА ТАКИХ ПЛОЩАДКАХ, ЯСНО ВЕДЬ, ЧТО ГРУНТ, НА КОТОРЫЙ СОБИРАЕМСЯ ОПЕРЕТЬСЯ - ОСАДОЧНЫЙ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ СЕЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ, ХОТЬ И В ДОПОТОПНЫЕ ВРЕМЕНА, НАВЕРНЯКА ЗАДНИЕ СТОИТ НА ОДНОЙ ИЗ БЕРЕГОВЫХ ТЕРРАС. ОСАДКИ ЗДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БУДЕТ, ПОТОМУ ЧТО ФУНДАМЕНТЫ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОДОШВЫ ПО РАСЧЕТАМ НА ОПРОКИДЫВАНИЕ, ЗДАНИЕ ОДНОЭТАЖНОЕ, ЛЕГКОЕ, ПРИГРУЗА ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК БОЛЬШОГО НЕ БУДЕТ, ВЕЛИКА ДОЛЯ ОТ ИЗГИБАЮЩИХ И СДВИГАЮЩИХ УСИЛИЙ ПРИ СЕЙСМИКЕ. МОМЕНТЫ ОТ ОСОБОГО СОЧЕТАНИЯ НА СЕЙСМИКУ БУДУТ НЕ ХИЛЫМИ, СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ -КРУПНООБЛООМОЧНЫЙ, НЕСЖИМАЕМЫЙ- БУДЕТ МАЛЕНЬКИМ. КАКИЕ ОСАДКИ!? НА НАСЫПНОЙ ГРУНТ ВАЩЕ НИЧЕГО СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ | UIII | SCAD | 2 | 04.10.2007 13:35 |
