Чертеж превратился в точку
Житомир, Україна
на самом верху 2 отрезка болтаются
А трехмерные объекты на чертеже вам для чего понадобились?
И вес чертежа вырос и тормозит при регенерации!
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
убрать трехмерщину можно контрол А, свойства, выбрать линии, и thickness (по-русски видимо толщина) выставить на 0
тожесамое сделать с arc (дуга видимо). вроде все.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. |
OxYGeN, не все. Там есть отрезки с разностью координат по Z
Это был предпоследний гвоздь (как минимум): flatten, если ему подсунуть весь файл, повесится. Придется делать по кускам. И морально готовиться к смене некоторых системных переменных.
Или просто Ctrl+A и в свойствах обнулить координату Z.
zenon, это прокатит только для объектов, у которых OCS совпадает с текущей.
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Вывод текста на чертеж | Valera25 | Программирование | 5 | 16.02.2007 09:15 |
Чертеж превратился в блок | Alan | Динамические блоки | 1 | 29.09.2005 19:38 |
