Что с весом линий на листах?
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
На листе они и выглядят так, как будут на бумаге. Как вы еще хотели? 1 мм - это вообще.. зачем такая толщина-то? А в модели толщина условно показывается, и ее отображение настраивается, кстати.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Каким образом настраивается толщина отображения линии, если имеется в виду "масштаб экранного отображения", то значение выставлено минимум. А по поводу 1мм, то если даже немного и убавить толщину то это не решит моей проблемы.
"Окончания" линий настраиваются в таблице печати. Вообще - посмотри на таблицу, чего там творится.
P.S. При печати из листа можно выставить "масштабировать веса линий", но я не уверен, что это поможет.
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
