Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа)
Непрочитано 27.08.2008, 16:46 #1
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Уважаемые коллеги!
Прошу вашей помощи в определении уровня отвественности для частного жилого дома (2 этажа + мансарда, свайный фундамент, стены из кирпича и сборного жб, перекрытия - сборный жб, деревянная крыша). Дом предназначен для проживания одной семьи, поэтому под понятие "массового строительства", имхо, не попадает.
Буду рад вашим мнениям
Непрочитано 27.08.2008, 16:56
zuboffster
Инженер-конструктор
Петрозаводск
Я бы принял II уровень с коэфф. 0,95. I уровень отпадает, а понижать до III-го не вижу смысла.
zuboffster вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 16:59
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Сообщение от zuboffster Посмотреть сообщение
в необходимых расчетах тож приму 0.95 , а так мой корыстный интерес - запроектировать без лицензии Но, вот будет ли законно понижать до 3-го?..
goa_21 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 17:25
zuboffster
Инженер-конструктор
Петрозаводск
Ну, вообще ГОСТ "Надежность строительных конструкций и оснований" говорит: "Пониженный уровень ответственности (т.е. III-ий) следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения)."
Правда, насколько я знаю, проекты конструктивов частных домов ни с какими службами согласовывать не надо. Это личное дело заказчика.
Только все равно лучше повысить, чем понизить.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 17:44
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Согласен, частный жилой дом теплицей назвать достаточно сложно..)
Но мну смущает наличие в формулировке каких-то "подобных сооружений". Опять же коттежд может использоваться в качестве сезонной резиденции...
Спасибо за мнение!
goa_21 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 21:36
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Нашел интересную формулировку в ГОСТе 27751-88* "НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ":
5.4. Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значения коэффициента производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком.
Так и олимпийский стадион можно к третьему уровню отнести... по согласованию с заказчиком и проектировщиком... как вспомогательное сооружение))
goa_21 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 06:42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Можно. Только потом это будет "группа лиц...по предварительному сговору... заведомо зная..."
Где таких идиотов найдете? Зато этот пункт позволяет по согласованию повысить уровень ответственности. И этим как раз иногда пользуются.
Ну, хочет заказчик чтобы его теплицу наводнением не унесло - давайте повысим. Реальный, кстати случай.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 22:59
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
еще по теме нарыл (с сайта ФЛЦ Росстроя):
Требуется ли лицезия для проектирования и строительства двух-трёхэтажных "дачных" домов (коттеджей)?
(К***ин Денис Валентинович, 16.02.2007, 12:10:59)
В случае отнесения дачных домов (коттеджей) к объектам I или II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом их проектирование и строительство должно соответственно выполняться в составе лицензируемых видов деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений.
источник: http://www.flc.ru/?id=860 (вопрос №73)
goa_21 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 21:19
MDV
Проектирование
Сообщение от goa_21 Посмотреть сообщение
Спасибо за мнение!
Дом это скорее здание нежели сооружение!
:cool:
MDV вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом Erast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.04.2007 18:45
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
Монтаж систем отопления жилого дома FREE_RAIDER Отопление 3 07.08.2006 19:36
