Много вопросов по SW-2007
конструктор (нестандартка)
Вопросы 1, 6, 9 требуют уточнения, не совсем понятно о чем речь
3 С длинными полками -это по новому ГОСТУ? Под полкой? И что скрывается за "др."? 10 Имеется в виду шов в детали или в сборке? 14 не понял, откуда скопировать? Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.08.2008 в 08:41. |
Вообще-то линия разреза ставится так, как ты ее нарисуешь. Подвигать ее можно двумя путями:
1. За точку, отмеченную на рисунке 2. ПКМ на линии разреза -редактировать эскиз |
Если просто изменить один раз, то ПКМ на листе -редактировать основную надпись
Если изменить для всех чертежей, то тут я подробно расписал настройку шаблонов: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15139 |
Размер стрелок: Инструменты -Параметры -Свойства документа -Стрелки
Шрифты: Инструменты -Параметры -Свойства документа -Шрифт для примечаний Т.д.: Инструменты -Параметры -Свойства документа |
Серый цвет размеров просто показывают, что они управляемые.
2 метода сделать их черными (Второй я не рекомендую ![]() 1. Черно-белая печать ![]() 2. Инструменты -Параметры -Настройки пользователя -Цвета -Размеры, не импортированныеназначить черный цвет |
Сколько людей, столько мнений. Я считаю, что это наоборот, очень удобно
![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.08.2008 в 08:42. |
При создании массива новых сопряжений не появляется, производные компоненты имеют столько же степеней свободы, что и родительский
При зеркальном отражении надо галочку выставить. Но воссоздаются не все сопряжения, сопряжения типа ширина, симметричность и некоторые другие не воссоздаются |
Это просто эскизы поперечного сечения профиля. Рисуешь нужные и сохраняешь, как библиотечную деталь (*.sldlfp). По умолчанию они лежат в \SolidWorks\data\weldment profiles. Там же можно посмотреть образцы. Хочешь сохранять их в другой папке -настрой путь к ней:
Инструменты -параметры -настройки пользователя месторасположение файлов- профили сварных деталей. Лень рисовать? Готовенькое есть тут. Отдельное спасибо Hallanу. |
Тут рассматривали вопросы импорта с последующей параметризацией: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21229. К сожалению, не все там гладко.
В 2008 есть новый инструмент instant3D, который позволяет изменять геометрию даже импортированной модели, просто растягиванием за характерные точки, но он тоже не всегда срабатывает. |
Если учесть, что в SW любое действие можно выполнить как минимум 3-я способами, то такой алгоритм займет не одну страницу.
![]() Как вариант: 1.Рисуешь свой многогранник твердым телом 2.Создаешь на каждой грани эскиз и вытягиваешь его нормально к грани на толщину твоей пластинки, убрав галку "результат слияния" -получится столько тел, сколько граней+ центральное тело 3.Удаляешь центральное тело |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
9 - как их добавлять и как ими пользоваться? 3 - да, под полкой, и всякие другие полезные вещи (которые возмлжно есть, касающиеся оформления) скачать хочу 10 - и в многотельной детали и в сборке (где только можно) 14 - скопировать из уже имеющейся детали в новую деталь с аналогичными элементами |
Конкретно создай сложный многогранник и покажи подробно как сделал. А друние способы какме могут быть? С уважением... ![]() |
1. Рисуешь свой многогранник в 3D-эскизе 2. На каждой грани рисуешь эскиз, по форме грани 3. Натягиваешь на эти грани поверхности 4. Сшиваешь поверхности с образованием твердого тела По п. 3 и 4 читай в справке заполнить поверхность и сшить поверхность |
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? | 005 | AutoCAD | 1 | 21.06.2007 20:36 |
Autocad 2007 Ctrl+C и 3DMax? | Ravil | AutoCAD | 5 | 13.11.2006 12:22 |
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.06.2006 18:11 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
