На каком лайоуте находится выбранный блок?
Украина
Украина
Поняв буду рыть в этом направлении, мне правда бы в VBA но попробую разобраться |
DonVik, Я с VBA не дружу
![]() Ну а установить переменнную CTAB можно и в VBA. *** Размышления Через SendCommand можно из VBA послать в активный документ на выполнение и строчку(ки) на лисп. Перевести AcadBlockReference VBA в ename и (или) vla-object неверное можно через ObjectID
Украина
Вот ща попробую получить обьект примером Крыса, а потом уж твоим примером слинять на нужный Лайоут ) |
Ну еще если можно в VBA "выковырять" метку примитива (это та, что хранится в 5 поле), то ее можно преобразовать в ename черех лисп-функция handent
DonVik,
Сначала (vl-load-com)! (один раз за сеанс) Код:
Вроде так будет на VBA:
когда то ту мне подсказали сделать определение так
Dim oLayout As AcadLayout Dim oID As Long Set oLayout = Acdoc.Layouts("Model") (ну а думаю любой из списка) oID = oLayout.Block.ObjectID If ssetObj.Item(v).OwnerID = oID Then End If |
Стоп. Xdata тут ни при чем.
У тебя вообще, указатель на вхождение блока получен? И на вхождение ли? Проверь значение obj.ObjectName.
Я взял первый попавшийся код на VBA. Блок выделяешь рамочкой. Код:
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
