Затруднения с оформлением КД (коротко не обзочешь)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Затруднения с оформлением КД (коротко не обзочешь)
Непрочитано 28.08.2008, 13:57 #1
rip78
Есть изделие (упрощенно СП1 и СБ1). В него входит другое изделие (СП2). Мне нужно вписать СП2 в СП1. Но проблема в том, что для сборки необходима частичная разборка СП2 о сборка в составе СП1. Т.Е. СП2 вписана в СП1 (как сборочная единица). А на СБ1 надо как-то указать составные части входящие в СП2 и их принадлежность к СП2.
Надеюсь понятно выразился.
Если что спросите, я уточню, не знаю как по другому написать.
Непрочитано 28.08.2008, 14:18
Почитай ГОСТ 2.109-73, а конкретно п. 1.3, там в принципе все описано
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 14:37
rip78
не подходит. там есть пункт 1.3.5, но это не тот случай. У меня не СП2 не дорабатывается никак. Просто нужна частисная разборка-сборка при монтаже в СП1
rip78 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 15:05
Состав СП2 при монтаже в СП1 не меняется?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 15:23
rip78
нет. все идет как есть.
если конкретизировать:
я беру СП2, свинчиваю гайку, снимаю одну деталь, прилаживая к СП1, прикладываю ту самуу деталь и фиксирую все той же гайкой.
rip78 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 15:28
В ТТ СБ1 пишешь:
При сборке подвергнуть СБ 2 поз. такая-то частичной разборке, снять то-то и то-то, установить туда-то, поставить на место то-то и то-то.
В СП вписываешь СБ2, как сборочную единицу
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 16:13
rip78
а как ссылаться на элементы входящие в СП2?
типа пишу в ТТ: п.6 сборочной единицы поз.3 снять....траляля.
получается надо писать позиции из другой сборки.
rip78 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 16:16
"Снять гайку Х, шайбу У и шплинт О", а к деталям выноски с буквами
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 16:19
rip78
это похоже на что-то)
rip78 вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 12:37
Боныч
Создай СП3:
1.Сними в Сп2 что ненужно и сделай его СП3.
2. СП3 внеси в Сп1.
3. В Сп1 дополнительно внеси все то, что снял в Сп2.
Боныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 13:10
rip78
сп2 трогать не могу. и входить она должна как есть. это разработка и производство соседнего подразделения. все должно быть как есть по политическим соображениям.
rip78 вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 13:14
rip78, см. мой пост 8
Непрочитано 25.09.2008, 17:30
ticktack
в ГОСТЕ все указано довольно четко и ясно всё, не понимаю откуда могут возникнуть такие вопросы? Лучше учится надо было...
бильярдные столы
ticktack вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 18:55
ticktack, может, ты еще и номер ГОСТа озвучишь?
