Advance Steel создание стиля по ГОСТу
Планета Нибиру
Может ты сначала пояснишь принцип работы в программе?? А то установил а с чего начать ни как не могу понять. Создавать сразу ситиль свой или как?? И вообще реально в ней сделать к примеру лестницу по стальным косоурам и чтоб по ГОСТу все было?????
Проектировщик Регистрация: 03.04.2008
Питер
полностью поддерживю ваше решение разбираться с адвансом коллективно, сам только недавно столкнулся с проблемой его настройки, так что постараюсь поделиться результатами своих трудов. проблема и правда существенная
Sanya |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Я не понимаю, почему ей не занимается Инфарс... Они пишут, что "каждый настраивает под себя, как ему надо". Сделали бы с десяток-другой стилей, да выложили бы - программа стала бы популярнее.
Я видел у какого-то продавца Адванса в презенташке был модуль, который позволяет выполнять конструкции по серии 1.450.3-7.94, но самого этого плагина мне ни в каком виде найти не удалось... |
Saha
Принцип работы такой: Строим трехмерную модель и из нее генерируем двухмерные чертежи. С моделью там нерешаемых проблем нету, можно и лестницу и че угодно. А вот с выпуском чертежей- начинаются проблемы, так как оформление не по ГОСТу. Там можно настраивать свой стиль в зависимости от поставленной задачи, но делается это ооооочень долго в основном методом тыка. Поэтому призываю объединить наши усилия в этом нелегком труде. Стиль, который я выложил выше импортируем в диспетчере настроек стиля, а когда он спрашивает какой шаблон выбрать, выбираем скопированный файл, указанный выше. gipro Полностью с Вами согласен. Видимо они это делают с целью нарубить капусту. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.09.2008
Самара
Комплект болтов создавал сам!"Две шайбы,одна гайка" требовалась поставить)потратил 20 мин на настройку-если ты про это,то я бы выложил если бы знал что выкладывать)хз где храниться инфа с комплектами болтов)
Товарищи подскажите пожалуйста.
Как в Адванс Стиле управлять ТОЛЩИНОЙ (а не типом) линий для представления деталей модели на чертеже. Скажем мне надо, чтобы балки на такой-то отметке при формировании "схемы расположения" отображались как ЖИРНЫЕ сплошные линии с зазорами, а колонны квадратиками... Изменять тип линий можно в стилях чертежа, а вот толщины я там не нашёл. Заранее спасибо. |
Jacob, вообще-то ники при клике на соответствующей кнопочке автоматически выделяются полужирным... А то твой пост можно понимать как угодно.
Нужна помощь по Advance Steel | Yaklor | Advance Steel | 11279 | 27.08.2015 12:04 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля. | 8infinity | Advance Steel | 30 | 12.02.2009 00:23 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
